Pulzný zdroj 13.8V 20A
Alino
#1 Příspěvek od Alino »
Ahoj všetkým.Prosím o radu alebo o pomoc.Potrebujem postaviť nejaký jednoduchší pulz.zdroj 13.8V 20A.Pulzný preto že v zariadení nie je dostatok miesta na bežný zdroj s transformátorom.Hladal som niečo na inete ale nič poriadneho som nenašiel.Skúšal som zdroj z pc ale i ked som získal výstup 14V tak maximálny prúd bol 6A.Neviete o nejakom stavebnom zapojení na takýto zdroj?
Naposledy upravil(a) Alino dne 29 pro 2007, 13:50, celkem upraveno 1 x.
Milan_F
#2 Příspěvek od Milan_F »
AmarokCZ
#3 Příspěvek od AmarokCZ »
Nebo pokud se ti chce stavět nový zdroj, tak zkus tenhle, je to sice na 40A, ale když to trochu "poddimenzuješ", tak to bude dostačující
13.8V/40A
(91.09 KiB) Staženo 1175 x
Alino
#4 Příspěvek od Alino »
Pre amarokcz.Ďakujem za schema.Bohužial je to dost neostré pre tlač.Pri tlači sa nedajú prečítať niektoré hodnoty.Tak isto tam nie sú popisy transformátorov.Poprosím aj o ne.Ak máš možnosť pošli mi lepšiu ostrejšiu verziu.Inak to vypadá velmi dobre.Ďakujem.
mi-ro
#5 Příspěvek od mi-ro »
Nápad jen pro inspiraci, co takhle upravit PC zdroj, 300W už dávají kolem 16A ve 12V sekci a když nepotáhneš 5V tak to dá i 20A a sehnat se dá někde v bazaru PC za 200,- i méně.
..to bude jen ňákej odpůrek
#6 Příspěvek od EKKAR »
Jenže "upravit" v takovém případě znamená oje*at dost podstatně zpětnovazební řetězec pro kontrolu napětí ve všech 4 větvích - a doladit všecko tak, aby to bylo schopné uregulovat střídu spínání primárních tranzistorů pro kolísající odběr na sekundáru není jednoduchý úkol... Navíc bude i zvýšená výkonová ztráta na diodách ve 12V větvi, prostě není to zrovna jednoduchá prácička - a k tomu ještě přistupuje fakt, že každý výrobce si navrhoval topologii DPS a dimenzování součástek, jak se mu hodilo do krámu, takže se téměř nedají najít stejné typy - proto jakékoliv konkrétní radění postrádá smysl už u druhého otevřeného zdroje...
mi-ro
#7 Příspěvek od mi-ro »
TO Ekkar to určitě ano, byl to jen takový nápad pro skutečný bastlíře. Napadlo mě to proto že jsem si takhle vyrobil napáječ pro autoledničku ale je fak že co kus to originál a to i pokud se jedná zdánlivě o stejný typ. Ale tuším že napětí -5 a -12V nemají zpětnou vazbu, jedou natvrdo a mají stabce. O to horší je to s +5 a +12V voltama, jsou hlídaný na podpětí, přepětí, proud a celý je to hlídaný výkonově.
#8 Příspěvek od EKKAR »
mi-ro píše:TO Ekkar to určitě ano, byl to jen takový nápad pro skutečný bastlíře. Napadlo mě to proto že jsem si takhle vyrobil napáječ pro autoledničku ale je fak že co kus to originál a to i pokud se jedná zdánlivě o stejný typ. Ale tuším že napětí -5 a -12V nemají zpětnou vazbu, jedou natvrdo a mají stabce. O to horší je to s +5 a +12V voltama, jsou hlídaný na podpětí, přepětí, proud a celý je to hlídaný výkonově.
To je právě to - že některé typy zdrojů mají do hlídací větve zavedená i záporná napětí. A tohle oje*at už je fakt kumšt. Navíc mnohé nesnášejí provoz bez určité minimální zátěže - jinak odejdou podbuzené primární trandy... Když jsem to zkoušel, odešly mi asi 4 zdroje, než jsem kápnul na jeden, který to vydržel... A TO JE POCIT, když Vám prakticky pod rukou štelující trimrem napětí s takovým myším zapištěním odletí do křemíkovýho nebe dvojice spínáků na primáru, načež s definitivním křápnutím vyletí primární pojistka i předřazený síťový jistič - to je bahýnko...
AmarokCZ
#9 Příspěvek od AmarokCZ »
Alino píše:Pre amarokcz.Ďakujem za schema.Bohužial je to dost neostré pre tlač.Pri tlači sa nedajú prečítať niektoré hodnoty.Tak isto tam nie sú popisy transformátorov.Poprosím aj o ne.Ak máš možnosť pošli mi lepšiu ostrejšiu verziu.Inak to vypadá velmi dobre.Ďakujem.
Větší rozlišení nemám, ale pro tisk je těch 2500*2100pixelů podle mě dostačující.
Popis k tomu nemám, ale jaká jádra a kolik závitů se má použít je jasné ze schématu - např. hlavní trafo je 4xEA-77-625 - jádro od Amidonu (mají ho např. v GESu), odpovídá to přibližně E42, primár 15závitů a sekundát 2x2závity
honza_jan
#10 Příspěvek od honza_jan »
AmarokCZ
#11 Příspěvek od AmarokCZ »
honza_jan píše:Celý popis zdroje je na http://ludens.cl/Electron/PS40/PS40.html
Jo, to je přesně to, co mi chybí, ale i bez toho to jde, ten popis ale je spíš jak slohová práce.. :)
Alino
#12 Příspěvek od Alino »
Ďakujem za vaše poznatky.Medzi tým som laboroval s jedným 300W pulzákom.Odpojil som tlmivku na výstupe 5V a nahradil som ju odporom 1k2.Tým som dosiahol výst.napetie naplno asi 25V.Z pôvodných 12V.No a teraz už len vymysliet ako nastavit pin č3 na 494 aby bol výstup 13,8V.No a potom ešte uvidíme ako sa zachovajú regulačné obvody pri zátaži.
#13 Příspěvek od EKKAR »
Jestli se nechceš dočkat výsledků podobných mým ("písk - BUM" a generátor dýmu...), musíš i při laborování mít na tom výstupu nějakou zátěž, 1A odběru minimálně. Postupem času jsem zjistil, že když se TL494 pokouší regulovat primární příkon POD jistou mez, aby udržel sekundární napětí při nízkém nebo žádném odběru požadovaně nízké, dostanou se spínací trandy mimo saturační oblast - doba jejich sepnutí je prostě příliš krátká a na čipech dojde k lokálnímu přehřátí vinou úbytku napětí na přechodech pootevřených jen do lineární oblasti - a BUM... Stálo mne to několik párů primárních "spínáků" a nějaký ten elyt, naštěstí jsem je vykuchal z jiných vyřazených zdrojů - takže krom leknutí a času tím stráveného jsem žádnou jinou újmu neutrpěl...
jandu
#14 Příspěvek od jandu »
Keď už chceš manipulovať s nastavením na pine 3, tak ti doporučujem vrátiť späť tlmivku. Bez tlmivky bude na výstupe dosť "nevifiltrované" napätie a napájaný obvod ti to asi patrične dá na vedomie - budeš tam mať značné rušenie. A tak ako Ekkar píše, pre vätší odber na 12V by bilo dobré vymeniť usmerňovač za silnejší.
Ak už naozaj chceš robiť úpravu PC zdroja, tak je lepšie urobiť prestavbu. Takú schému niekde mám. Jedná sa o využitie 5V vinutia a s použitím Greatsovho usmerňovača sa dá dosiahnuť dvojnásobné napätie s dostatočným prúdom. Kontrolný a regulačný obvod je veľmi jednoduchý. Ak máš záujem, múžem ti to poslať.
Alino
#15 Příspěvek od Alino »
Ďakujem za odpovede.Je jasné že pri večšom odbere bude nutné patrične vymeniť dané polovodiče pre daný odber.Jando ak máš niečo na prerábku čo by mi vyhovovalo prúdovo aj napetovo tak mi to prosím pošli na mail.Ideálne sa pracuje s tým čo už niekomu funguje.Je to preda len aspoň vyskúšané.No pri prerábkach p.zdrojov človek nikdy nevie.Mám ich ešte pár kusov a tak dúfam že aspoň jeden sa podarí.
