Kúpim použité a funkčné moduly do rozvádzača LSN 16 a 10 A .
ZVUK2000
#16 Příspěvek od ZVUK2000 »
Ne, měl by reagovat jen ten poruchový. Psal jsem to tak že ti nevzniknou tři jističe které můžeš použít každý v jiném rozvaděči :D
tiktak1953
#17 Příspěvek od tiktak1953 »
To mi je jasne ze musia byt spolu vedla seba,lebo maju tak riesene uchytky! Mozu byt aj samotne hocikde,len sa musi mat kazdy istic dve uchytky spolu sest na listu.Takto v trojici je to riersene tromi zaistovacimi uchytkami.Pri rozdeleni treba odvrtat styri nity a neviem ci sa musi kazdy o samote potom znitovat,to je ale no problema.
Tu na chalupe v PC to mam vsetko OK,doma som mal s tym problem.videl som napisane nieco ine ,ako som napisal a odoslal!
Achab
#18 Příspěvek od Achab »
Vypínací popud se přenáší přímo z mechanismu přes spojky na boku jednotlivých modulů. Bez roznýtování a odstranění spojek vypnou všechny póly. Spojení ovládacích páček pouze zajišťuje vázané ruční ovládání.
Úpravou vznikne závada - dva póly nelze spolehlivě identifikovat (bez označení), zásah do výrobního provedení.
ZVUK2000
#19 Příspěvek od ZVUK2000 »
Tak to jsem netušil. Tiktaku máš smůlu :(
Behemot
#20 Příspěvek od Behemot »
Zaprvý absolutně nechápu, co řešíš. Když nende hřeben, je vole tak těžký nastříhat kus čtyřky nebo šestky a udělat si smyčky?
Za druhý, stejný provedení pro tydle lišty mají jističe SEZ, Eaton, některý Schracky (bacha že tam existuje i v současné výrobě víc modelů který mají jiný výšky - znásilnit se jeden-dva jiný v řadě dají, ale ne třeba 5 tak a štyry vonak), taky starší Mollery (dnešní Eaton). Esli to je vo nějakej milimetřík tak nebo tak je jedno, lišta se trochu znásilnit dá a že tam bude koukat kus živé mědi přece nevadí, máš přes to danej dekl rozvodnice!
Kolíkový mají co vim Schneider a ABB.
Můžu se kouknout do bedny, esli konkrétně najdu LSN a podobný, myslim, že pár kusů mít můžu. Mám starej drátěnej nákupní košík plnej tady těch jeťáků, OEZy, Moellery a další, postupně se to snažím zdělávat když to někde jde strčit. Jinak sem dával nový Eatony a teď preferuju SEZ, beru to už po krabicích rovnou u SEZ-CZ.
tiktak1953
#21 Příspěvek od tiktak1953 »
Ale ved som napisal ze neni problem uzsie alebo sirsie istice premostit drotom.Kompletne som to tak robil niejednkrat.Lenze nemozem sa spytat tu borcov, ci ich niekto nema ako kandidatov na vyhadzov, a mne by sa zisli. Robil som niejeden rozvadzac z LSN isticov,takze do rezervy sa zidu.Aj doma som si robil sam pred 35 romi rozvadzac pre dvojdom ,co som dal obr.bytu.Zatial ani jeden istic som nemusel menit.Je tam 20x1f , 5X 3F ,teraz uz aj 1 prud.chr na sklokeramic,dosku a el.ruru.Este v garazi a dielni dalsich desat 1F a motorovych asi tri.Vsetko bez probl.35 rokov. Susedovcom co robili firmy eletr.som musel ja opr.poruchy.Takze ak mate LSN-ka dajte vediet.dik
Ja mam tiez suciastkov do hodin,hodiniek za stotisic z podnikania a budem vyhadzovat!Rozdavam zadara a rad ako vyhodit, ked niekto poziada.Dvesto rokov uz hdodinky robit v zime nebudem,a ani za patsto vsetky by neminul.
Keby ste mali naramkove Primky v hociakom stave zobral by za rozmnu cenu.Pripadne pri piatych kusoch, by vam jedny opravil za to.
Achab ,toto mozes neako jednoduksie vysvetlit co si napisal?Ake dva poly nelze spolehlive inedntifikovat
:Úpravou vznikne závada - dva póly nelze spolehlivě identifikovat (bez označení), zásah do výrobního provedení.
To za tym ma neza!Aj rusy nam tu 40 rokov zasahovali ako chceli ,potlacali slobodu,ludske prava a co sa im stalo?!
Achab
#22 Příspěvek od Achab »
tiktak1953 píše:Achab, toto mozes neako jednoduksie vysvetlit co si napisal?
Každý jistič musí mít trvanlivě vyznačené základní údaje (typ, jmenovitý proud, charakteristika, zkratová odolnost apod). U většiny trojfázových modulových jističů jsou tyto údaje pouze na jednom pólu - po rozdělení jsou dva bez označení. Z hlediska revize je to jednoznačně závada, protože nelze prokázat, že jednotlivé moduly nebyly vybrané z různých jističů s odlišnými parametry.
Zásah do výrobního provedení - po rozebrání nelze prokázat, že nebylo změněno nastavení spouští, nebo jinak ovlivněna funkčnost jistícího prvku. Proto i staré jističe IJ, IT měly montážní a nastavovací šrouby zajištěné plombovací hmotou.
tiktak1953
#23 Příspěvek od tiktak1953 »
Dik achab,to som pocital ze si tym myslel.Ja tam reviziu nepotrebujem,dooznacit si to viem.Sisi isty 100%,ze nebudu po rozdeleni fungovat samostatne spravne?Mne sa to nezda,zeby fungovali iba spolu.Ak vysadia vsetky fazy pri poruche v jednej,lebo je tak prepojene neako,tak to este neznamena nic,zeby po rozdeleni nemohi fungovat samostatne.Aj stare hnede bakelitove fungovali samostane.co netvrdiim 100 %,ze tieto nemaju ine riesenie.Takze este raz, budu fungovat samostatne po rozdeleni ano ci nie,ine ma neza.dik Aj tak si vazim achab ,ze co si napisal!!
Znacenie na tych starych sa velmi rychlo poskodilo,znicilo,a bolo bez ounacenia.V dome je to ine ako vo firme kde sa menia servisaci,atd.Vidis co urobia firmy mnohokrat a ja,alebo aj ta poruchova sluzba co som tu nnedavno pisal ,ze ked odisli bola porucha na el. stlpe v poistkovej skryni znovu, je o niecom inom,ako robim ja veci.
Achab
#24 Příspěvek od Achab »
Samostatně fungují jako běžný jednopólový jistič. Pro nezávislou funkci při poruše nestačí rozpojit ovládací páčky. Sestavu je nutné roznýtovat a odstranit spojky (kolíky), vložené mezi moduly. Na obou bočních stranách jističe je drážka, která umožňuje propojení vypínacích mechanismů, případně přídavných pomocných kontaktů apod.
ZVUK2000
#25 Příspěvek od ZVUK2000 »
Celeron píše:
ZVUK2000 píše:Nedalo mi to a dal jsem na DIN lištu 3F LSA a MINIU.
A kterou Miniu? Tu vypouklou s páčkou uprostřed a nebo rovnou s páčkou dole?
Tady tuto
Behemot
#26 Příspěvek od Behemot »
Prohrabal sem krabicu, sou vyšší, jako starý Schracky, F&G a tak. Dá se to napojit vedle sebe do řady i s novějšíma menšíma, no je tam ten pármilimetrovej rozdíl, jak na fotce. SEZ PR61/PR63 se zdají být nejblíž, výškově rozdíl pod 2 mm nahoře i dole.
Našel sem LSN B 2 A 2 ks, B 4 A 1 ks, B 16 A 4 ks. Esli to chceš, napiš si, klidně se toho zbavím, někde bych to po jednom udával pět let :D
tiktak1953
#27 Příspěvek od tiktak1953 »
S tou A charakteristikov 16A mozu byt na zasuvky na chalupe pre bezne spotrebice? Chcem len LSN-ky.Ak ano napisem ti SZ.poslal by si to do ciech znamemu.zhanam zo slov. a tvoje by boli do rezervy,zatial sa maj diky. Ten rozdiel v uzsom istici o 2mm je uz pod srobom dost sporny.Nemam to rad taku pracu.
Piste mi hocikto na mail ohladom isticov LSN.
Mozete napisat ktore znacky su stejnych rozmerov ako tie LSN, lebo na bazosi je isticov viacej znaciek napr:OEZ,Tracon,SEZ,Legrand,Schneider,ABB a nekupim co nebude pasovat.to mozem prepojit drotom tie styry 16A.Alebo drotom a druhym hrebenom.dik
Aj za 0.50€ kus.su napredaj.
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 01 lis 2021, 19:16, celkem upraveno 4 x.
Achab
#28 Příspěvek od Achab »
tiktak1953 píše:S tou A charakteristikov 16A mozu byt na zasuvky na chalupe pre bezne spotrebice?
Je to běžná charakteristika B pro jištění vedení, A jako ampéry.
tiktak1953
#29 Příspěvek od tiktak1953 »
achab to viem ze 16A je 16 amperov,len to bolo tak spolu napisane,ze som myslel ze je to s A charaktreisikou.Takze som sa pomylil ja.
Behemont ty srandujes ...
Naposledy upravil(a) tiktak1953 dne 02 lis 2021, 10:11, celkem upraveno 1 x.
Behemot
#30 Příspěvek od Behemot »
Seš si jistej, že bys to neměl nechat kvalifikovanýmu personálu? :o
