Nabijacka li-ion baterii Bosch AL 3620 CV
#1 Příspěvek od rnbw »
Neriesili ste opravu nabijacky li-ion baterii Bosch AL 3620 CV? Je to mrtve, 400V kondenzator zostane nabity, takze zdroj vobec nebezi.
Je to nejake divoke zapojenie - na primarnej strane nie je ziadny IO. Len FET a jeden tranzistor v TO92, su tam 3 optocleny. Ma to vobec nieco robit bez baterie? Mozno tomu nic nie je.
Doska je z oboch stran zalakovana, tak sa tam "dobre" mera... Ale FET je dobry, nic nie je zhorene, elyty OK.
workhard
#2 Příspěvek od workhard »
Těch optočlenů je nějak hodně, možná, že se to jedním aktivuje.
#3 Příspěvek od rnbw »
Mam podozrenie, ze to riadi procesor zo sekundarnej strany a ten sa musi nastartovat z baterie.
Oznacenie na plosaku: 1607502390-F.
Naposledy upravil(a) rnbw dne 31 říj 2021, 23:12, celkem upraveno 1 x.
workhard
#4 Příspěvek od workhard »
Tak. Možná, kdybys to rozkreslil, byli bychom chytřejší ;)
#5 Příspěvek od rnbw »
Nie je to prave jednoduche zapojenie a ten lak to dost komplikuje.
Fotka z webu
Fotka z webu
workhard
#6 Příspěvek od workhard »
Pěknej orloj, asi to fakt bude povolovaný z toho sekundáru, co nějakou baterku k tomu připojit?
rezis
#7 Příspěvek od rezis »
Podle videa na youtube to vypadá že to žije ještě před vložením baterky.
https://www.youtube.com/watch?v=nognH5rzvq8
Internet - metla lidstva
passion
#8 Příspěvek od passion »
Nebude to podobné tomuto? (nemám krajšie)
Zaky
#9 Příspěvek od Zaky »
Opravoval jsem to, je to hnusný samokmit a musí to běžet bez baterie.
#10 Příspěvek od rnbw »
Bude to asi ono - samokmit s FETom a jednym bipolarom.
#11 Příspěvek od rnbw »
Dostal som sa k tomu znovu - je preruseny velky odpor medzi trafom a velkym elytom. Mal by mat 1M podla pruzkov, vo farebnej scheme to je R11+R15. U mna je este viac zaliaty ako na fotke - jednak modrou hmotou okolo trafa a potom este zltou (ako Chemopren).
Zaky
#12 Příspěvek od Zaky »
Jestli je to jen ten odpor, tak máš dost kliku, já to měl vystřílené jak po leči, oba tranzistory, dioda, optočlen a kupa rezistorů. Ale rozběhal jsem to. Problém samokmitů je, že je nanejvýš doporučeníhodné použít totožné polovodiče, jako původní, cokoli nahrazovat může mít nepředvídatelné důsledky končící dříve či později dalším ohněm. U zdrojů s řídícím IO nahrazuji výkonové fety bez obav, je snazší sáhnout do zásob, než objednávat původní typ.
#13 Příspěvek od rnbw »
FET je dobry, poistka tiez, diody som meral a odpory postupne tiez. Tento som doteraz nemeral, lebo mal vyvody zaliate...
#14 Příspěvek od rnbw »
Po vymene toho odporu (u mna oznaceny R3) to chodi. Teda zelena LED svieti, bateriu nemam.
Zaujimave je, ze vnutri pri optoclenoch je este jedna zelena LED. Ta sa rozsvieti neskor ako vonkajsia. A po odpojeni zo zasuvky ostane svietit pokym zdroj bezi (vonkajsia LED zhasne hned).
