USB tester
USB tester
našel by se tu nějaký dobrák který by mi pomohl stvořit schéma pro USB tester?
Mojí představou je jednoduchý tester který po připojení do USB portu rozsvítí Ledky podle toto zda funguje napájení a data (zelená červená).
Tím zjistím že napájení i data jsou v pohodě, můžu vypojit a zkusit jiný port.
Ve výsledku bych chtěl takto během chviličky otestovat všechny porty během pár sekund.
Brouzdáním po netu toho moc k nalezení není, našel jsem scháma (viz.obr) který sice má ledky, ale pouze na napájení, červená v případě přepolovaní.
Sice je pěkné že to dokáží rozpoznat i win. ale to přímo nepotřebuji.
potřeboval bych aby celý tester jel nezávisle na win (podobně jak USB klávesnice, je aktivní ihned po zapnutí desky).
napadlo mě na tu větev se zenerkou něco přibastlit, ale nejsem si jistej zda ledka připojená u zenerky by reagovala na USB data, nebo by spíš jen svítila, protože tam jde VCC.
Má někdo zkušenosti/nápad jak by se to dalo provést?
zdroj obrázku: https://www.instructables.com/USB-tester/
rnbw píše:To je na hovno. Co ked budu prehodene DATA+ a DATA-? Alebo skratovane? Radsej pouzi USB klavesnicu.
data přehozené bejt nemohou, jedná se o PC desku
v případě skratu by se nemusela jen rozsvítit LED symbolizující data a hned bych věděl že je preblém na datové větvy toho USB portu
klávesnice je nešikovná, po přepojení do jiného portu se musí deska restartovat.... (check bez win) tzn. 4 porty 4 restarty to je moc na dlouho
Zaky píše:Zapomeň na to, že to uděláš bez nějakého MCU. Pro spoustu MCU s USB existují HID examply, takže se to udělat dá, ale je potřeba vymyslet, co to má vlastně dělat, protože HID vždycky nějak interaguje s něčím v systému, ale ta akce je vidět spíš v systému, nikoli přímo na HID.
právě MCU bych se ideálně rád vyhnul. nepotřebuju aby HID reagovalo s něčím v systému, ten systém tam ani nebude jen rychlý test sestavy bez HDD, jen v momentě kdy si bios kontroluje porty, tak aby se rozsvítila LED.
A kutilmile - nelituju tě
Použij toto: https://www.hadex.cz/r003c-usb--tester- ... -kws-10va/
nebo dražší varianta i s detekcí QC/PD: https://www.banggood.com/cs/FNB38-Curre ... 79687.html
nebo ještě dražší: https://www.banggood.com/cs/U2p-Current ... 49000.html
a USB zátěž :https://www.conrad.cz/p/joy-it-jt-hd35-elektronicka-zatez-5-a-35-w-1874704
Ten meria aj napätie na datových pinoch
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
https://dratek.cz/arduino/1158-eses-cp2 ... odnik.html
BTW: Mluvilo se tam o nějakém projektu "Chobotnice" - zbastlit udělátor co by obsahoval všechny možné vstupy a výstupy co v PC mohou být, aby se daly pořádně otestovat, ale nevím, že by to došlo k nějakému použitelnému konci.
Taky se tam po mně chtělo, abych zbastlil nějaký udělátor k otestování mikrofonního vstupu.
http://jjvcela.sweb.cz/SoundBlaster/mik ... k%20PC.htm
Tak jsem vyzkoušel oscilátor z 555CMOS, napájený byl z mikrofonního konektoru, tak se i vyzkoušelo, jestli tam je to napájecí napětí, ten předřadný odpor tomu nevadil - kdyby se to třeba ještě po takové době někomu hodilo.
převodník USB->UART se mi zdá jako nejschůdnější možnost, popřípadě myš a MAX8895.
potřebuji aby s tím mohli pracovat lidi, kterým jen vysvětlím svítí/nesvítí - jede/nejede, proto to potřebuju fest blbuvzdorný a ideálně co nejlevněji, když to nějaký jelito rozbije, tak ať to tolik nebolí.
Mám pár otázek. (pro někoho asi hodně blbý, ale ze školy už jsem dlouho)
USB->UART má už sám o sobě komunikační ledky, v případě že to budu chtít dát to nějaké krabičky, šli by ty malé SMDčka nahradit klasickou 5mm LEDkou? nebo na RXD TXD když napojím LED, tak by to mělo blinkat, lepší by bylo kdyby to svítilo, ale blikání by asi problém nebyl... data sheet je fakt hodně skromnej......
termit256
MAX8895 - dostupnost celkem špatná, ale sehnat by to šlo... (teoreticky) kdyby se simulovala zátěž místo baterie, změřit proud a když se dostane nad default, tak USB port pracuje správně.... podle datasheetu to ale vypadá že detekuje baterii, jinak si proud nevyžádá
Yarda1
USB myší tu máme spousta.... LEDka pro snímač polohy by se dala vyzkoušet jako indikátor, ale myslím že potřebuje "pohyb" jinak je ve stand by a ledka nesvítí, nebo se pletu?
MAX8895 ma skladem mouser.
