Co je to součástku 33DH
#1 Příspěvek od BOBOBO »
Zdravím přispívající , co jest to za IO s horním prefixem buďto A442 nebo 8442 a středním 33DH ?
Děkuji
KUBO
#2 Příspěvek od KUBO »
Máš na mysli toto
Pozdravuje Vás Martin
#3 Příspěvek od BOBOBO »
Ano Martine , děkuji jako vždy bez chyb . Tohle s PICem na distanc kontroluje chod motoru i pračky .
Zaky
#4 Příspěvek od Zaky »
Měří to vibrace bubnu. Takže buď je buben nevyvážený, což je nejčastěji způsobeno uhnilým křížem, co buben drží, nebo to může měřit nesmysly, či spíše neměřit vůbec. Zkus tu legraci z bubnu demontovat a dát někam, kde nebude vystavena vibracím. Potom spusť odstředění a nepouštěj přívodní vidlici z ruky. Jestli se buben začne rozbíhat, tak to rychle odpoj, protože je to skutečně jeho nevyvážením, tedy nejspíš uhnilým křížem a běh v otáčkách by taky mohl skončit totální havárií pračky. Pokud to nepojede ani tak, problém je jinde, ale s akcelerometrem může souviset.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Určitě zkusím , ale že byl prázdný buben neuhnilý byl tak nevyvážený se mi nezdá . Však ani to prádlo nemůže být akorát . Blbý je , že je to součástí motoru a nejde to jednoduše rychle oddělit . A nejblbější , že na to nemám tolik svého času . I tak dík .
Zaky
#6 Příspěvek od Zaky »
Nemohlo do toho modulu s akcelerometrem třeba zatéct?
#7 Příspěvek od BOBOBO »
Ta pračka je uvnitř na prodej . Nemá toho mnoho naběháno . Nikde ani kapka . Spíš začínám pochybovat , jestli se v tom ten "servisák" nepovrtal tak , že tu desku otočil . Jde to , nemá klíč a má místo na oba stavy .. Pojedu tam po páté . Večer dám vědět částečné , tedy pro mne konečné výsledky . Měl bych to napsat do toho pračkového vlákna . I to , že motor je jednoduchý , šest svorek , rotor , stator , tacho . Bimetal pojistka-zkontrolovatelná .
#8 Příspěvek od BOBOBO »
Čau Zaky , asi jsi se kolem motal . Jo , když ten modul mechanicky demontuji , tak se motor rozjede . Jenže ten "servisák" nejenže motor demontoval , ale i rozmontoval a prý vymyl . Ten tomu dal závěrečnou . Motor vije jako turbína . Ale bez mechanicky namontovaného modulu se pračka rozjede do nebes . Ono až potom z obsluhy pračky vylezlo , že byla postupně hlučnější . Myslím , že to mnohým může pomoci , mé vyhozené odpoledne ......
Zpět na „Součástky“
