Logická sonda k osciloskopu (sovětskému C1-114)
ferdislav
#1 Příspěvek od ferdislav »
Ahoj
chtěl bych tuhle sondu zkusit k jinému osciloskopu,ale nevím jak přesně zapojit,schéma co jsem našel je asi k trochu jinému typu, věděl by nějaký starý praktik jak na to prosím?
Jde hlavně o ten 4pin
předpokládám stínění zem
červená +5
a ten označen č.12 je vstup kam zapojím pilu z časovky?
A koukám že ten konektor Z má taky nějaký speciální konektor na boku přístroje
#2 Příspěvek od ZdenekHQ »
Otázka je, co je MC5 a jestli do T1 nejdou třeba nějaké impulsy odvozené od zpětného běhu.
Jinak na tom nic není, jen bych to zkontroloval ohmmetrem, co kam vede.
#3 Příspěvek od xsc »
Určitě tam impulzy jdou, MC5 nevypadá, že by to byl oscilátor.
ferdislav
#4 Příspěvek od ferdislav »
Tak jsem připojil napájení a do báze T1 dal nf generátor (obdélník)
teď to kreslí hezký schody, pokud se na některou ze svorek 1-8 dostane zem, tak výška schodu klesne asi na polovinu
Z konektoru "Z" ale nic neleze, jeho funkce je mi tajemstvím tedy
ferdislav
#5 Příspěvek od ferdislav »
Tak myslím že ve finále to má vypadat takto
každý schod zobrazuje průběh na daném pinu IO
renda15
#6 Příspěvek od renda15 »
Když 10x zpomalíš časovku tak by to mělo vykreslit všechny průběhy nad sebou přes celou obrazovku. Takhle to sovětští soudruzi určitě nemysleli.
#7 Příspěvek od xsc »
Přesně tak, mělo by se objevit 8 čar nad sebou. Takže z osciloskopu šel do sondy (T1) signál z časové základny, v podstatě zpětný běh. Ale mělo by to jít zasynchronizovat i při vstupu do T1 z externího generátoru na ten skok mezi nejnižší a nejvyšší křivkou.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Na ruské vynálezy se neodvažuju aplikovat logiku. Když jsem to zkusil, vyšlo mně, že je to vlastně blbost a má to dost omezení použití. Já bych chtěl nějakej vztah mezi jednotlivými řádky, a on tam není. Stačí si představit, že to připojím na výstup děličky s osmi výstupy a synchronizuju hodinama.
To, co bude svítit (pokud to ta obrazovka bude umět) na řádku 1 už bude v okamžiku zobrazení řádku 2 neplatné.
To by totiž vyžadovalo tam nahulit jako hodiny dost vysokej kmitočet vůči časovce, aby to nahradilo funkci CHOP u osciloskopů. Ovšem to si moc nedokážu představit, takže logický uvažování ruším. :D
ferdislav
#9 Příspěvek od ferdislav »
Tož jsem si pohrál s tou časovkou s tímto výsledkem
takže za mne dobrý, to jak a jestli jsou průběhy oproti sobě posunuté, pak testnu porovnáním přímého výstupu z měřeného číslicového obvodu 1-2 a 3-4 na dvoukanálu, nebo prostým přerušovačem signálu do sondy (?) a pak se bude vědět kam koukat
Vzadu na osciloskopu je výstup časovky, tak zkusím co to udělá, když ji píchnu na tvarovač a násobičku, abych nemusel synchronizovat externím generátorem, pro pohodlnost : )
Děkuji za připomínky a náměty! Kdybych došel nějakého zlepšení, dám vědět, kdyby někdo na tenhle kousek taky náhodou narazil
#10 Příspěvek od xsc »
Pokud je to TTL logika, tak by se jako řídící asi nějaký MHz pustit dal. Pak by se s tím daly sledovat děje o kmitočtech tak desítek kHz. Zavěsit to na hodiny měřené logiky žádný smysl nedává, to by opravdu vzájemné vztahy zanikly. Spíš to bude k zobrazení stavů nějaké pomalé rozhodovací logiky, ne na analýzu vzájemného časování signálů. K tomu je to vyloženě nevhodné.
