S: 3D tisk přechodky pro přepínač.
robo
#1 Příspěvek od robo »
Pěkný den, polámal se díl mezi přepínačem a vnějším ovladačem. Je to pro fen k natáčení vlasů takže by to chtělo trošku teplotní odolnost. Je to malý díl, spodek ma rozměr 12mm *6mm. Bez tohoto mezistupně se nedá ovládat ani vypnout. Nechtěl by se toho někdo ujmout ? Fajn by bylo Brno ale je to detail. Děkuji za nabídku
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Nevím kolik je tam kolem součástky místa, ale pomohlo by spíš (na pořád) vzít plný vodič z UTP kabelu a pečlivě omotat prasklý díl závit po závitu. Pro začátek a konec vyvrtat mikrovrtákem otvor 0.5mm a zajistit konce vinutí vteřinovým lepidlem a zapudrovat - tím se lepidlo rychle vytvrdí a zpevní.
robo
#3 Příspěvek od robo »
Spodní část byla ulomená, obr. 1 tak jsem ji pro foto slepil. Pokud se nenajde v nějakém čase 3D tisk tak mám záložní plán. Z každé strany nalepit kousek plastu a ty díry vyplnit spec. lepidlem co tady někdo radil že používá na zavit. pouzdra pro panty na ntb. Ale preferuji variantu 3D tisku.
starecd
#4 Příspěvek od starecd »
Jo, ale speciál lepidlo ti nepomůže, nemá tepelnou odolnost. Asi před 2lety se prodávalo v Lídlu 2 složkové epoxy na teplotu až 180°C, ale od té doby už nebylo. Vyztužoval jsem jím vypínač na varné konvici a v pohodě. Asi na 3D tisk nebude tepelná odolnost.
workhard
#5 Příspěvek od workhard »
Aby to vůbec mělo tu pevnost, borci zkoušeli tisknout ozubená kola do RC modelů a to bylo bez šance.
dobrman
#6 Příspěvek od dobrman »
což to zaformovat do silikonu a odlít z epoxidu?
termit256
#7 Příspěvek od termit256 »
Tohle bych videl na SLA tiskarnu. Na FDM tisknu ozubena kola bez problemu, jen musi byt vetsi zuby a plast minimalne PETG nebo lepsi. Samozrejme 0,5mm zuby na 1mm tlustem kolecku na tom tisknout nepujde.
workhard
#8 Příspěvek od workhard »
Tak oni to bez problémů vytiskli, jen se to hned oholilo. Nevím, co měli za plast.
