SD Card konektor U fotoaparátu Canon
Jarosinek
#1 Příspěvek od Jarosinek »
Známý mi donesl fotoaparát Canon EOS M50 (?) PC2328 . Nešla vložit SD karta. Podíval jsem se tam kukátkem a ty plasty uvnitř sd konektoru byly rozbité. Rozebral jsem celý foťák , těch šroubků (!). o a odpájel jsem ten konektor. Z vnitřku vypadly kousky plastu , nejspíše zabezpečovali push-push ,a
lock karty. Na tom konektoru je napsáno:
8E2811 a pod tím nejspíše MITSUMI.
Nenašel jsem vhodný konektor , který by se tam dal dát.
Viz foto.
Sendyx
#2 Příspěvek od Sendyx »
Jarosinek
#3 Příspěvek od Jarosinek »
Teda to vypadá ,že je to ono. Na těch obrázcích je to 1 a poslední. Díky moc!
Na ebay jsem se zatím nekoukal. No je to z USA , asi clo.
Seznámím ho s cenou.
Sendyx
#4 Příspěvek od Sendyx »
Zapátrej, možná najdeš i evropské dodavatele. Cena může být o něco nižší, ale rozhodně to za pár korun nebývá.
Jarosinek
#5 Příspěvek od Jarosinek »
Už jsem hledal dost dlouho , ale zkusím , třeba i na ebay.
#6 Příspěvek od Celeron »
Co ty všeljaký arduiňácký destičky, co na nic jsou SD šachty? Třeba je některej podobnej a moc to nestojí.https://www.laskarduino.cz/sd-card-modul-spi/
jardafiala
#7 Příspěvek od jardafiala »
A není k mání nějaká podobná mrtvola? Případně zdechlý notebook s SD slotem?
#8 Příspěvek od rnbw »
Problem je v tom, ze tych slotov je milion typov. Podobne ako USB konektorov.
Jarosinek
#9 Příspěvek od Jarosinek »
Právě , a to tam dáváte se do toho foťáku nevejde.
Přišel jsem ještě na to , že bych možná nepotřeboval celý konektor. Ta funkce push-push není potřebná , dá se vyndat ta karta pinzetou. Horší je to s tím lock-unlock. Tam byl takový tvarovaný drát . Nemá někdo schéma zapojení toho konektoru? Dalo by se trvale nechat ve foťáku indikaci pouze unlock? nějak propojit drátek , aby byla karta odblokovaná , i když na samotné kartě bude zamčená nebo ne? Prej by jim to nevadilo. Na displeji to ukazuje ,že na kartu nelze zapisovat.Díky!
#10 Příspěvek od rnbw »
Ano, dalo by sa to nechat trvalo odomknute. Niektore citacky kariet tento spinac vobec nemaju a zapisuju aj na "zamknute" karty.
Jarosinek
#11 Příspěvek od Jarosinek »
Jo , taky myslím , ale jak to udělat?
#12 Příspěvek od Celeron »
No a co tam kartu nadrátovat natvrdo? Teda pokud je možnost přístupu přes USB kabel. Tohle jsem jednou musel udělat u TomToma One XL.
#13 Příspěvek od rnbw »
Musis zistit, ktory vyvod to spinalo. Byva tam jeden na detekciu vlozenia karty, druhy na detekciu write-protect. Tie mozu spinat proti zemi (ale nemusia). Ostatne vyvody pojdu na kontakty karty.
Jarosinek
#14 Příspěvek od Jarosinek »
kdybych měl odpovídající zapojení. Našel jsem jen tohle ,viz pdf.
Ano , taky tam je detekce na vložení karty a lock. To by bylo třeba propojit.
write-protect propijit se zemí.
CSD-1129284-28.pdf
(190.7 KiB) Staženo 880 x
Jarosinek
#15 Příspěvek od Jarosinek »
Vyřešeno , stačilo spájet poslední pin vpravo se zemí okolo, který je trochu vzdálen od té trojice. Indikace je ,že karta je odemčená ( natrvalo). Indikace vsunutí karty není třeba upravovat, je provedena spojením dvou kontaktů při vložení karty.
Zpět na „Součástky“
