STEP DOWN regulovatelný napájecí zdroj měnič 3A
markoni
#1 Příspěvek od markoni »
Zdravím
Už zas se něco pokazilo 8O mám tento STEP DOWN regulovatelný napájecí zdroj měnič 3A https://aukro.cz/step-down-regulovateln ... 6997212771 na vstupu 12 V , výstup jsem měl nastavený na 5 voltů to nedává na výstupu nic ani 1 Volt červená Led dioda svítila tak jsem do pořádně zkusil na výstupu měřit a přestala i ta dioda svítit že by to bylo náchylné na zkrat ? díky
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
markoni píše:... že by to bylo náchylné na zkrat ?
Ano.
nekmil
#3 Příspěvek od nekmil »
Jeden takový modul mi odebíral na vstupu asi 2A , výstup byl nezatížen.
Závada byla ve výstupním SMD kondenzátoru (asi 100n) "skoro zkrat".
Výměnou byla závada odstraněna. :D
#4 Příspěvek od ZdenekHQ »
Nejspíš to bylo osazený nějakým vyřazeným kusem z výroby a ten tranzistor na čipu se prostě přerušil při nějakým zkratu, nebo vyšším odběru. Pořád lepší, než aby se zkratoval.
