AZS 223 zlepšení parametrů ZČÁSTI POŘEŠENO
už mám MC 911 a NC 500.
Určitě bych, ale dal přednost nefunkčnímu pěknému kusu.
Zatím si, ale dost drží cenu, nebo jsou hned fuč.
Nicméně jsem měl pocit, že zrovna AZS 223 není třeba nikterak upravovat a
zvuk bude mít lepší než 820A ??
Hodně mě, ale mrzí že už se nedělal tuner 832A takže celou sestavu už nepostavím.
Ještě mě také napadá, že k tomu měla asi být SM 560.
A kutilmile - nelituju tě
- jardafiala
Navíc pochybuji o minimálně mém hudebním hluchu, takže zkreslení vysokých tónů bych pokládal za lepší výšky (to nakonec využívají lowend přístroje i renomovaných výrobců), pouze u basů bych zkreslení zaregistroval.
Ještě opakuji nejen svůj postřeh, staré zesilovače Tesla mají nejraději staré bedny Tesla, i když ne vždy. Opět příklad, zesilovač AZS223 s ARS1058 má obvykle korekce basů a výšek v plusu, pro tytéž bedny a rádio 810A jsou basy rádia obvykle částečně staženy.
Na některých novějších bednách (poznal jsem to na nějakém sloupu za deset tisíc) staré zesíky Tesla zní hluše.
- TheLastUnicorn
Třeba takové bratislavské 1PF 067 08 jde poslouchat maximálně tak na přijímačích 810-816A nebo na magnetofonu B73. Není to furt nic extra, ale dá se to přežít. Se zesíkem bez fyziologie a korekcí je to nepoužitelné úplně. Naopak, samotná B73 je v kombinaci se slušně vyladěnými soustavami taky obtížně použitelná.
Přece fázové posuny mezi proudem a napětím mění reálnou a imaginární složku výkonu. A změna impedance mění poměr mezi proudem a napětím, a pokud se vzájemně nevykompenzují (v součinu), mění se výkon?
Díky za opravy a vysvětlení.
- TheLastUnicorn
Damping factor zesilovače je téměř bezcenný, nicneříkající číslo a všechno nad 30 je už dostačující. Kdo má pocit, že ne, ať si změří DC odpor tlumivky před basákem a fantasmagorie o DF=1000 sestavy ho rychle přejdou. Problematický to začíná být reálně tak u elektronkových zesilovačů, kde bývá běžně DF<5.
Tohle je zároveň odpověď na otázku ohledně vlivu impedanční charky soustavy na zvuk. U normálních tranzistorových zesilovačů se amplitudová charakteristika zesilovače na svorkách soustavy nijak významně nemění, ať už její impedančka vypadá jakkoliv šíleně. Nebezpečný můžou být jedině divoký impedanční minima (pod 2 ohmy atd). Opět platí, že u elektronkových zesilovačů již impedančka vliv na zvuk má - souvisí to s extrémně nízkým DF. Avšak slušnýmu tranzistoráku s DF alespoň 30 je impedační+fázová charka bedny úplně šumák.
Za zvukovými rozdíly stojí především bedny, korekce, různé fyziologické regulace hlasitosti a podobný udělátka. Na dalším místě jsou zdroje zvuku. Koncový zesilovač je to nejposlednější a v drtivé většině případů to není vinník.
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Receiver Denon (nejlevnější typ z přelomu milénia) versus Sony ES ze začátku devadesátek.
- TheLastUnicorn
Rozdíly mezi koncovými zesilovači samozřejmě jsou, něco je i slyšitelný. Já napsal jen tolik, že koncák je to poslední, co dělá ve zvuku problém.
AZK401: Ale jo, uvádí se kdeco...třeba výkony P.M.P.O., což je taky velmi "podstatný" údaj. Nebo kmitočtový rozsah bez uvedení tolerančního pole...Ale není to o tom, že tomu výrobce nerozumí. On tomu rozumí velmi dobře. On dokonce ví, jak jednoduše zvýšit DF. Marketing je silná věc...DF=1000 měla i AU/RA.
Prostě to berte tak, že DF jako takový je celkem nepodstatný údaj.
- Hubert_79
Rozdíl v zesilovači samozřejmě slyšitelný je. Někdy méně, někdy více, ale většinou je. Samozřejmě když vedle sebe postavím třeba od Sony typy 570ES a 590ES, tak mezi nimi rozdíl nebude. Ale kdybys dal vedle sebe třeba slavný TW a dejme tomu něco od Luxmana, tak to neuslyší jen hluchý.
