LCD CCFL Philips 42PFL3605H vadny STB zdroj
Poradna určená pro amatéry
Onkyo
#1 Příspěvek od Onkyo »
Zdravim v tomto TV odysiel STB zdroj je tam IO TNY277PN - vystreleny.Pozrel som a odchadza tam vraj impulzne trafo.To moje ma 0 ohm na primary ked som porovnal s inym podobnym tam je okolo 3 ohm.
Otazka je moze byt dobre?Kde by sa dalo zohnat take trafo,
respektive cely zdroj ak by bol funkcny Je tam PSU :715G3812-P02-H20-003U.
Skusil som tam nabastlit ine trafo z jedneho PC zdroja,ale nechce mi to ist
resp .ide,ale nema vykon pod zatazou to nechodi.A neviem ake napätie ma byt na napajanie PFC IO a IO na hlavnom zdroji tak to nechcem pripajat.
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Že naměříš na primáru 0Ω je normální, je tam pár závitů. Trafo je na 99.9% dobré. Patrně tam nebude nic jiného vadného, jen TNYxxx.
Onkyo
#3 Příspěvek od Onkyo »
Sekundar by mal mat malo zavitov,ale primar by mal mat vela CI na impulzakoch to je inak ako na beznom trafe?A potom preco trafo z ineho zdroja tiez presne z TNY 277 - tiez STB zdroj ma 3 ohmy?- primar.TNY som vybral z toho zdroja a nejde mozno bolo vadne tiez,ale neverim.Cakam na dodanie novych TNY a uvidim.
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Onkyo píše:Sekundar by mal mat malo zavitov,ale primar by mal mat vela CI na impulzakoch to je inak ako na beznom trafe?...
Ano, je tam hooodně vyšší frekvence než 50Hz u klasického trafa.
Onkyo píše:...A potom preco trafo z ineho zdroja tiez presne z TNY 277 - tiez STB zdroj ma 3 ohmy?- primar.TNY som vybral z toho zdroja a nejde mozno bolo vadne tiez,ale neverim.Cakam na dodanie novych TNY a uvidim.
Asi přechodový odpor na šňůrách.
Onkyo
#5 Příspěvek od Onkyo »
Dal som tam nazad povodne trafo a nic ani muk.S tym dopasovanym to aspon naskocilo aj ked pod zatazou nechcelo ist.Pridu nove IO tak uvidim.Neviete niekto ake ma byt napajanie IO v PFC a vykonoveho zdroja na tomto zdroji?Keby bolo fakt vadne trafo - asi ho nezozeniem - tak by som musel dobastlit nejaky iny STB zdroj,ale tento napaja aj tie IO a neviem ake ma byt napätie.
patrikvarga
#6 Příspěvek od patrikvarga »
Podľa schémy na ET 15V.
Onkyo
#7 Příspěvek od Onkyo »
A odtial som si stiahol ,ale inu asi lebo nema ovedene napätia.
Onkyo
#8 Příspěvek od Onkyo »
Takze IO TNY prisli,ale trafo je vadne.Musi mat okolo 2-3 ohmy.porovnaval som rozne zdroje podobnej konstrukcie.Na nete som videl viac videi,kde pri prdnuti IO bolo menene aj trafo.Bohuzial trafo nezohnam. A tak som tam dobastlil iny 5V zdroj a zneho aj napajanie IO pre PFC a vykonovy zdroj.
jezevec
Hlavní moderátor
#9 Příspěvek od jezevec »
Tak jsi to trafo nespíš zničil při vytahování z DPS. Trafa u imp. zdrojů prostě neodchází. Ještě se to může stát u samokmitu, ale ne u tohoto typu zdroje.
Onkyo
#10 Příspěvek od Onkyo »
Urcite som ho neznicil jedno trafo este viem vybrat.Bol zo spodu natavene.Ani ja som nemal este ziadne vadne ,ale proste neslo to s nim vobec.A porovnal som asi 10 trafa z podobnych zdrojov a ziadne nemalo 0 ohm na primari.
#11 Příspěvek od rnbw »
Tak ho mozes skusit rozmotat. Ak si urobis pritom dobru dokumentaciu, mozes ho znovu navinut novym drotom.
mi-ro
#12 Příspěvek od mi-ro »
Teoreticky přemotá. Prakticky nedodrží 4kV pevnost. Je to vo hubu. Ale pro zajímavost, jako studijní materiál ano.
..to bude jen ňákej odpůrek
Jozo1234
#13 Příspěvek od Jozo1234 »
jezevec píše:Tak jsi to trafo nespíš zničil při vytahování z DPS. Trafa u imp. zdrojů prostě neodchází. Ještě se to může stát u samokmitu, ale ne u tohoto typu zdroje.
Nieje pravda, odchádzajúce TNY dokáže u tohoto zdroja zničiť trafo, akurát že nesedí to čo píše autor, žiadne 3 ohmy , bude tam nekonečno.
Onkyo
#14 Příspěvek od Onkyo »
Myslel som tymi 3 ohmami to ,ze dobre trafo ma okolo 3 ohmy a toto malo skrat.Cize nemalo nekonecno....proste NULA a po vymene IO som myslel,ze ho odpali ako bude chciet nabehnut,ale nestalo sa nic proste nenabehol zdroj.Musel tam byt medzizavitovy skrat.
