Závada ATX zdroje 450W
jjilek
#1 Příspěvek od jjilek »
Před časem mi přinesl P32 vadný ATX zdroj Eurocase 450W s málo obvyklou závadou. Na některých konektorech pro napětí +12V toto napětí chybělo. Po rozebrání a proměřování jsem pod tlumivkou +3,3V našel přepálenou drátovou propojku. Pro maximální povolený proud 22A byl použit drátek Ø 0,4mm, navíc zřejmě Fe (magnetický). Na obrázku je vidět přepálená propojka, typicky čínské kur..o.
Třeba to někomu pomůže při hledání závady.
Samozřejmě málo kvalitní Eurocase.
keemo
#2 Příspěvek od keemo »
Eurocase. To byl hnuj uz 15 let zpatky... Euro-sra.ka...
jjilek
#3 Příspěvek od jjilek »
Když už to někdo koupil ... :( Občas někomu vydrží.
#4 Příspěvek od rnbw »
Musel to niekto vyskratovat a zhorelo to skor ako zareagovala ochrana.
jjilek
#5 Příspěvek od jjilek »
Asi stačil větší odběr. Zdroj dovoluje 22 A. Tak velký proud nemůže Fe drátek o průměru 0,4mm (průřez 0,125 mm²) vydržet. To je 175 A/mm²!
Ivan_01
#6 Příspěvek od Ivan_01 »
Tak zase ja mám v PC 350W Eurocase 11 rokov a okrem výmeny hnilých primárnych elytov je všetko pôvodné a funkčné. Asi závisí od šťastia...
#7 Příspěvek od rnbw »
Aj tieto smejdove zdroje casto vydrzia prekvapivo dlho. Podmienka je velmi ich nezatazovat. Napr. kancelarske PC s integrovanou VGA a max. odberom 100W.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Nezatěžovat a nenechat je zasrat prachem, případně tabákovým dehtem. Když se občas (1x ročně) vyfuní od prachu, vydrží obdivuhodně dlouho ...
Ivan_01
#9 Příspěvek od Ivan_01 »
Takže sme došli k poznaniu, že vlastne EuroCase zdroje sú top produkt... :)
Mahoney
#10 Příspěvek od Mahoney »
To asi ne :D Přesně tenhle zdroj mám taky (naštěstí v pc, který moc nepoužívám), a spotřeba 14 W ve standby top produktu opravdu neodpovídá... Když jsem měl ve stejným pc zdroj Gigabyte Odin, spotřeba stdby byla asi 0,6 W
#11 Příspěvek od Celeron »
A čím to je, že jeden 5V STB žere 14W a druhej 0,6W když jsou v podstatě všechny STB zdroje na stejný brdo? Neměls u těch 14W někde něco píchnutýho do USB štekru a v druhým případě né? Že by ten rozdíl dělalo něco na vyšším napětí STB zdroje pro spouštění hlavního zdroje je málo pravděpodobný.
PotPalo
#12 Příspěvek od PotPalo »
Tiež som meral dva rôzne lacné zdroje, 400W a 500W, a oba mali naprázdno spotrebu vo vypnutom stave okolo 10W. Na zdroje nebolo nič zapojené, boli položené na stole iba s napájacím káblom. Inak oba funkčné. Divil som sa, ale je to tak. To sú tie najlacnejšie šunty. Čo spôsobuje spotrebu neviem, možno vďaka zlému návrhu prepúšťajú hlavné tranzistory v uzavretom stave. Standby to podľa mňa nebude, pri 5V by to niekde muselo žrať skoro 2A a to by sa snáď prejavilo teplom.
Ivan_01
#13 Příspěvek od Ivan_01 »
čím meriaš spotrebu ? Ak ten zdroj ide trebárs v burst móde, tak merák z lídla ukáže veľkú ...
sr71
#14 Příspěvek od sr71 »
Spotřeba 10 - 14W při Stby, pokud je zdroj nezatížený mě přijde nějaká vysoká, skoro až nepravděpodobná. Nemůže to být chybou měření? čím to měříte? Kdysi jsem porovnával takové ty levné měřiče spotřeby do zásuvky s ověřeným wattmetrem a pamatuji si že právě při nízkých příkonech odpovídajících StBy hodnotám (a zvláště u spínaných zdrojů) jsem zjistil poměrně velké nepřesnosti měření. Už si ale nepamatuju kterým směrem ta nepřesnost byla. Při vyšších příkonech ty zásuvkové měřiče ukazovaly správně.
Mahoney
#15 Příspěvek od Mahoney »
Odpovídalo by to spotřebě PTC v blbě navrženým vstupním filtru ;) Měřič spotřeby mám z Tipy, ale neřeším to, to pc jede jednou za (velmi dlouhé) "ix" v podstatě jen na studenou zálohu jinýho pc a jinak je odpojený od el. sítě. Když v tom byl ten Gigabyte Odin (800 W), měl na to vlastní appku (měl připojení i do USB za účelem sledování právě tou appkou), a údaje z appky a Tipa měřáku se shodovaly. V USB atd jsem nic zapíchlýho neměl a ani dlouhodobě neměnil, a navíc zrovna tohle pc ve vypnutém stavu vypne i USB a PS/2 napájení. Šlo vážně čistě jen o výměnu zdroje, a věřím tomu, že kdybych ten zdroj hodil na stůl samotnej a jen dal šňůru do zásuvky, tak tu spotřebu bude mít taky tak, přesně jak tu někdo píše.
Zpět na „Výpočetní technika“
