Jak měřit mezifrekvenční tráfka
Potřeboval bych zjistit jestli jsou dobrý, kde rezonují a jak jsou široký.
Na měření mám RC gener BM 543 10 Hz až 10 MHz, čítač na měření kmitočtu a milivoltmetr BM512 stejnýho rozsahu jako RC gener.
Gener nemá rozmítání, takže vymalovat charakteristiku na oscilu nepůjde. Takže hezky růčo fůčo kroucení čudlíkama a zapisovat.
Toko mezule jsou primár s integrovaným paralelním rezonančním kondíkem a odbočkou. V mezifrekvenci rádia byl kolektor tranzistoru zapojen na odbočku a na jeden kraj bylo přivedený napájení ze zdroje. Sekundár byl odělený pro buzení dalšího stupně.
Takže jak nejlíp ty mezule připojit aby přívody moc neovlivňovaly měření?
RC gener předpokládám zapojit živým na odbočku primáru a stínění na krajní pin původního napájení. No a milivoltmetr připojit na sekundár přes malou keramiku aby měření moc neovlivňovala kapacita kabelu a vstupu multimetru?
Nebo je lepší jinej způsob měření?
Jo a ještě jeden dotaz, lišily se nějak mezule v rádiu co mělo jen AM rozsahy od AM mezulí, který byly zapojený v sérii s mezulema 10,7MHz co byly osazený pokud rádio bylo s rozsahy AM a FM/VKV?
Díky!
Celeron píše:Takže jak nejlíp ty mezule připojit aby přívody moc neovlivňovaly měření?
v zásadě se jedná o impedanční přizpůsobení výstupu generátoru k primáru mezule a správné navázání na milivoltmetr.
Nejlépe bude použít část mf starého rádia, nebo postavit svůj přípravek simulující část mezifrekvence kde budou ty správné impedance a úrovně signálu.
Celeron píše:Jo a ještě jeden dotaz, lišily se nějak mezule v rádiu co mělo jen AM rozsahy od AM mezulí, který byly zapojený v sérii s mezulema 10,7MHz co byly osazený pokud rádio bylo s rozsahy AM a FM/VKV?
v principu tam rozdíl není, ale každé rádio to mohlo mít trochu jinak . . .
s bifilárním, nebo trifilárním vinutím . . .
http://ok1amf.nagano.cz/konstrukce/Balun/Baluny.pdf
Lukas-Peca
- Kontaktovat uživatele:
pro praxi je to ale celkem k ničemu, když nevím přesně , jaké impedance jsou zvenku na trafo připojeny . Já to dělám podobně jako Pavel - generátor,
sériový odpor 100k pro tranzistorové mf, 1MΩ pro elektronkové mf, tj. proudové buzení paralel. rez.obvodu ,na sekundár třeba 10 nebo 50kΩ podle odhadu okolí , kde to v rádiu je.
Lze očekávat, že skutečná šířka pásma bude o něco větší než 9 kHz ( AM
standart), to, co naměřím, bude jiné a jiné to bude zase v konkrétním rádiu .
Dobré je vyzkoušet si možnost ladění, bývá to často zavoskováno uvnitř a ještě zakapáno zvenku, vinutí je obvykle drát 0,0 nic na feritové "čince"
a kolem feritový klobouček se závitem pohybující se v plastových příložkách . Je-li to "zalehlé" , snadno se "činka" protočí s kloboučkem a dráty se utrhnou .....
Měřit to přesně mimo konkrétní rádio podle mého názoru nemá smysl ,
výsledek je vidět až při jeho slaďování .
Jak jsou dělaný uvnitř, vím, pár "čínek" upnutých ve Verzatilce jsem drátem 0,08 mm převíjel, kupodivu i s úspěchem. Polovina futrálů mezulí je v horní části kruhová asi nějaká inovace, hrnec se točí v drážkách vylisovaných přímo v plechovým futrálu. Tyhle nemají plastovou vložku jako hranatý.
Někdy jsou mf trafíčka značená barvou. Pokud to není Tvůj případ, možná to pomůže někomu jinému. Odkazů bude jistě víc.
Některá trafíčka budou asi i oscilátorová.
EDIT: Některá trafíčka můžou mít z boku natištěné číslo nebo kód. Pak by se mohlo dát dohledat v příslušném katalogu nebo na netu, co je to zač.
Lukas-Peca
AM mezule jen pro AM a AM/FM se principiálně neliší. Jen se při tom zapojení s odbočkama muselo ohlídat, aby ta mezule představovala pro druhý kmitočet skutečně zkrat. Takže někdy se pak použil typ bez odbočky nebo se to muselo přepínat.
Milivoltmetr jsem cvaknul na dvoupinovej sekundár mezule, gener na krajový třípinovýho primáru. Dělalo to docela tupej hrb na sadě mezulí "žlutá, bílá, černá" co mi poslal plošákovej vrak nějakýho AM/FM japonce zdejší ferdislav.
Pak mi pidisvorka země na primáru upadla a v rezonanci vypálil milivoltmetr na napětí o dva rozsahy výše. Žádnej hrb ale špígra jako blázen. A hodně velkej rozdíl v úrovni na výstupu podle toho, na kterou nohu primáru jsem signál z generu přivedl. Zajímavý, že by různý stupeň vazby podle toho jak je "čínka" namotaná, začátky, konce, vrstvení?
Tak jsem tímhle způsobem otestoval všechny mezule. Bohužel 455-465 jich moc nebylo. Kupa neměla ani kondík, nebo měly jen jedno vinutí, nebo bez odbočky, nebo zapojení jinak, nebo jsem rezonanci nenašel vůbec žádnou. Čert ví, z čeho nebo do čeho jsou určený, kdysi jsem jich dostal pytlík novejch od kámoše z jedný elektronický fy z Perníkova.
Gener jde podle čítače až do 11,2 MHz. FM-kový mezule bylo vidět že na milivoltmeru jede napětí nad 9 MHz stále nahoru ale na 11,2 sestup dolů žádnej. Ale ty mě moc nezajímají.
No nic, roztříděný mezule jsou. Trochu mě ale překvapilo, že z těch několika sad AM mezulí stejná barva neměla stejné odpory vinutí a i jakost nebyla u všech stejná, některý měly při stejným napětí z generu i řádový rozdíly na výstupu. Matně vzpomínám, když jsme s nima dělali před více než 40 lety RC od mistra Svíčky, tak některý přijímače byly mnohem citlivější a selektivnější než jiný. Že by rozdílná kvalita těch mezulí odhalená po těch letech?
Je tam uvedeno dokonce, s jakou vnější kapacitou se počítá.
Tohle je jinčí káva: https://uloz.to/tam/ba01417c-bb17-46a7-bdc1-fbdc2dd132ec
