panasonic TX-29PX20P
triodon
#1 Příspěvek od triodon »
ahoj,je to vcelku nová tv a nutně potřebuji vstup do serv,menu, protože spadla a asi se hnuli děla, teď je obraz posunut doprava a dolů asi o pět cm. Stínítko či maska obrazovky to přežilo. najde se ochotný -opravář- ? budu moc vděčný.
Jirka_1
#2 Příspěvek od Jirka_1 »
A co vychylovačky, nehly se?
gumickar
#3 Příspěvek od gumickar »
pošlu na mejl, co mám
kybl
Panasonic
#4 Příspěvek od kybl »
Pád a servisní menu?Nevím ale myslím si to samé co kolega přede mnou...
Roman
jopein
#5 Příspěvek od jopein »
Po pádu TV bych byl po mé zkušenosti velmi opatrný. Zdálo, že to přežila až na pár detailů, jako vyskákané desky aj. Ale po 14 dnech provozu praskla obrazovka zepředu !!!
triodon
panda
#6 Příspěvek od triodon »
mno,vychylovačky kdyby se hly,tak myslim,že by byl obraz pootočen kolem středové osy,ale on je posunut doslovně vpravo a dulů. že praskla obrazovka, myslim že by musela byt škrabnuta.Jinak jede jako hodinky,desky drží jak odnova. žadny jiny artefakt kazovosti nemá. (na mailu zatim nic neni). dekuju za další postřehy a náměty a taky serv.menu.(pokud možno).
jezevec
Hlavní moderátor
#7 Příspěvek od jezevec »
Jestliže je TV po pádu, bude asi prasklý tišťák, pokud se ti to i podaří dotáhnout servisním menu, může po čase odejít konec. Snaž se najít závadu a ne ji obejít.
PetrK
#8 Příspěvek od PetrK »
jezevec píše:Jestliže je TV po pádu, bude asi prasklý tišťák, pokud se ti to i podaří dotáhnout servisním menu, může po čase odejít konec. Snaž se najít závadu a ne ji obejít.
Přesně tak :prst:
Triodon si asi myslí, že se mu při pádu TV tím nárazem pohnula v paměti data :D . Fakt nechápu proč chce každý amatér všechny závady opravovat v servisním menu :roll:
**** Petr ****
achil
#9 Příspěvek od achil »
PetrK píše:
Přesně tak :prst:
Nojo je to jako když u se u starších TV hned vrhali do feritových jadírek a "vylepšovali". Třeba hledaj s SM přepnutí na plasmovou TV.
Návštěvník
Re: panasonic TX-29PX20P
#10 Příspěvek od Návštěvník »
Vezmi silný permanentní magnet a dej ho zeshora na krk obrazovky. Magnet nejlépe z magnetronu mikrovlnky.Když to nepomůže . zkus podepřít obrazovku dřevěným klacíkem. Pokud nepomůže ani to ,pak začerni vršek obtazovky ,krémem na boty ,aby nahoře ten posuv nebyl vidět. Dole se s tím zák. holt bude muset vyrovnat.
triodon
panda
#11 Příspěvek od triodon »
takže amatéři, zkusím tedy přečernit tu obrazovku globinem, to by mohlo stačit. zbytek dole dokreslím pastelkama na skelet. dobrý tip.
Návštěvník
Re: panda
#12 Příspěvek od Návštěvník »
Pokud bys měl pocit, že si z toho dělám srandu, tak ty jsi začal a to, ujetím el. děl a následným posunutím obrazu dolů. Kdyby to mělo fungovat dle tvé teorie, tak si katody jednotlivých barev prohlížíš přímo a ne přes sklo. Jenom jsem se chytil tvé teorie a ve stejném duchu jí rozvedl. Ivan
wendys
#13 Příspěvek od wendys »
bacha, střílím .....prásk!!
(takhle jsem se už dlouho nepobavil)
triodon
panda
#14 Příspěvek od triodon »
tož, globin je průsvitný,a na skeletu zůstává obraz stát,i když se špatně kreslil,bo se furt na obrazu něco měnilo, takže to nebude ono. Víte, ty vychylovajdy drží jak přibité,jsou fakt napevno, a jak je povolim a hnu s nima, se pak s tim už nemusim vůbec domluvit.
gumickar
#15 Příspěvek od gumickar »
Zkusím poslat znova, ale spíš opravdu hledej vadu v ŘKS a to někde v buzení horizontálu. i když u panasoniku člověk nikdy neví. Dole na desce je SMD procesor, tak ho zkus opájet.
