Voda na lednici
dvorak
Voda na lednici
#1 Příspěvek od dvorak »
Na vrchu ledničky Fagor s mrazáčkem se nám neustále tvoří mokrá kaluž.
Jak může proniknout plechem až na povrch ? Oprava možná ? Díky.
forbidden
#2 Příspěvek od forbidden »
Sráží se tam, protože je vrch studenej a doma máte větší vlhkost?
#3 Příspěvek od ok1hga »
dvorak píše:Jak může proniknout plechem až na povrch ?
. . . proniknout nemůže.
ale vlivem špatné tepelné izolace tam může být chladnější místo,
na kterém kondenzuje okolní vzdušná vlhkost
jezevec
Hlavní moderátor
#4 Příspěvek od jezevec »
Patrně porušená izolace a voda je důsledek její kondenzace. Tak, jako když se orosí sklenice studeného piva.
#5 Příspěvek od Artaban001 »
To by snad poznal pohmatem během chodu, že to tam má moc studený, kdyby mu chlad prosakoval na povrch.
Zkus si tam dát nějaký digiteploměr, co umí zaznamenat maximální a minimální teplotu. Čidlo přilep kusem izolepy na povrch. Použít můžeš i nějakou levnou meteostanici s drátovým vnějším čidlem.
#6 Příspěvek od Hubert_79 »
Podíval ses na strop nad lednicí?
já jen pro jistotu... :lol:
dvorak
#7 Příspěvek od dvorak »
Asi 10 cm nad lednicí je dřevěná kuchyňská závěsná skříňka, takže ta voda - vlhkost nemůže odnikud stékat. Pohmatem je ale cítit značný chlad na povrchu, takže to asi bude jak píše "jezevec" - porušená izolace.
Achab
#8 Příspěvek od Achab »
Izolace může být špatná už z výroby. Povrch nad mrazákem bývá chladnější u více typů ledniček, ale voda se nesráží. Od doby, co jsem dal box na chleba z linky na ledničku, se v něm objevuje plíseň a musí se pravidelně čistit. A to je podložený kartónem a dečkou.
#9 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já dávám na starou Calexku na chodbu na rošt uvařený jídlo, dobře tam chládne. Ovšem pokud se dá bez roštu, tak se kompresor může zbláznit a pořád chladí.
Ovšem mít doma takovou vlhkost, že na ledničce udělá kaluž, to je teda výkon.
jezevec
Hlavní moderátor
#10 Příspěvek od jezevec »
ZdenekHQ píše:...Ovšem mít doma takovou vlhkost, že na ledničce udělá kaluž, to je teda výkon.
Ale zase je to zdravé na průdušky, tedy do doby, než začne řádit plíseň.
Otkundes
#11 Příspěvek od Otkundes »
Taky to může být jen navlhlá tepelná izolace, na které se pod krytem sráží vzdušná vlhkost a způsobuje tepelný most.
Zkuste na lednici položit teploměr, přikrýt vrch lednice polštářem a po pár hodinách se podívejte co naměřil.
Teplo je sviňa: přechází z prostředí s vyšší teplotou do místa chladnějšího. Nejen z mého obýváku do nevytápěné místnosti k sousedovi, ale i z kuchyně do lednice... :)
#12 Příspěvek od BOBOBO »
Takhle jsem získal zdarma kombinovku Elektrolux . Na jednom místě venku na boku mražáku se srážela vlhkost . Tak jsem tam plácl plochý samolepicí tubex a roky v poho jede . :lol:
#13 Příspěvek od Celeron »
Copak se už asi 15 let nedělá izolace ledniček z PU pěny? Ty různý promrzání dělala dříve navlhlá, slehlá a nebo někam sesypaná rozpadlá izolační vata.
Otkundes
#14 Příspěvek od Otkundes »
Což o to Celerone, pěna se sice používá, ale pokud vyloučíme kvalitu zapěnění již při výrobě, může jít o dlouhodobou objemovou stálost a o případnou deformaci zapěněných částí. Jakmile se mezi zapěňované části začne dostávat teplý vlhký vzduch, je již jen otázkou času, kdy se to projeví na účinnosti tepelné izolace (a tím i na spotřebě elektřiny).
Stalo se mi, že po letech provozu pultového mrazáku, se pod jeho horním poklopem začaly tvořit krůpěje vody a následně i plísně. Navíc se u mrazáku, více než dvojnásobně, zvýšila spotřeba elektřiny. Servisní technik zkontroloval chladící systém – bez závad. Až při likvidaci mrazáku jsem zjistil, že kolem tepelné izolace, mezi vnějším plechovým pláštěm a vnitřním prostorem, je zkondenzovaná voda a tepelná izolace je napadena plísní.
