napäťová regulácia 3f am
Nerozčiluj se že ti tady nikdo nechce poradit. Prostě to je jako by ses ptal jak rozvítit žárovku jen jedním drátem.
(i když nepochybuji že v číně nad tím už přemýšlejí)
Překontrolovat všechny součástky. Kapacity kondenzátorů, velikosti odporu resistorů a polovodiče.
Celou výkonovou část napájet z oddělovacího transformátoru napětím 220V. Propojit všechny vstupní svorky regulátoru a připojit na jeden z vývodů sekundáru. Výstupní svorky jednotlivých fází regulátoru připojit přes žárovky 15 - 40 W (menší tepelná setrvačnost vlákna) na druhý konec sekundáru. Tím jsou připraveny identické podmínky pro všechny větve regulátoru a se stejným časováním, které se bude líp pozorovat na osciloskopu.
Trimr R1 nastavit na střed dráhy a potenciometr R2 natočit do krajní polohy ke spoji s rezistorem 1k. Trimry R3, R4, R5 nastavit na minimální hodnotu.
Zapnout řídící zdroj napětí a napájení výkonové části. Pomocí trimrů R3, R4, R5 postupně nastavíme stejné pracovní body optočlenů tak, aby se právě začaly příslušné žárovky rozsvěcet. Pokud některá žárovka "bliká"a nesvítí klidně, je příslušný triak vadný, protože nereguluje obě půlperiody stejně. Trimr R1 nastavíme tak, aby na žárovkách bylo asi těch 50V, kdy by se měl motor rozbíhat. Vyzkoušíme potenciometrem, jestli je průběh regulace bez závad až do plného jasu žárovek. Při kontrole rozsahu regulace si všímáme její plynulosti. "Chrastící" potenciometr taky pěkně pozlobí. Diaky je nutno vybírat na stejné "zápalné" napětí, které je v rozsahu od 20 do 40V. I u stejného typu je rozptyl několik V. Citlivost a přenosová charakteristika optočlenů má také značné rozptyly parametrů. Jemnou korekci průběhu regulace lze po hrubém nastavení provést v jednotlivých fázích pomocí trimrů R3, R4, R5 tak, aby bylo dosaženo co nejlepší shody. Voltmetrem kontrolujeme napětí na střídavých svorkách můstku připojeného k optočlenu a posuzujeme linearitu přenosu regulačního obvodu. Dvojkanálovým osciloskopem kontrolujeme průběh a shodu regulace v jednotlivých fázích jejich vzájemným porovnáním. Tady je potřebné právě oddělovací trafo a na izolovaném sekundáru si potom múžeme zvolit zem kde chceme. Ideální shody asi nedosáhneme vhledem k rozptylu parametrů polovodičů, ale je to pořád lepší, než píchnout šroubovákem do oka. Pokud bude stačit nastavení na žárovky, lze vypustit trafo a osciloskop a napájet pro nastavení regulátor ze sítě z jedné fáze na ostro.
Takovýto regulátor jsem sice ještě neviděl, ale postup nastavení mi vyšel ze znalosti funkce jednotlivých komponentů. Patent na rozum si ale nečiním. V případě, že se tento postup osvědčí, je možno si zhotovit nastavovací přípravek a nastavit zařízení přímo v provozu. Záběrový moment takto řízeného pohonu není nijak divoký a tak je třeba věnovat pozornost také strojní části zařízení, aby bezvadně fungovala bez zbytečného mechanického odporu.
Honza.
omegatv píše:Lenže tieto regulatory su použite na linke na vyrobu číer.folie a reguluju 3 x 3 kW motory, ktore navijaju a posuvaju foliu.Frekv.menič je pre tuto prevadzku drahy a blo by ich trba 6 kusov pre dve linky.Tieto reg. su v orig.dodavke zabudovane v paneloch a funkče pracuju normalne.Reguluju otačky valcov.Toto je solidma vec nie nejaky amaterizmus.
S regulovanymi pohony jsem se zabyval vice jak 3O let,s klidnym svedomim mohu ale rici,ze neco takoveho vidim poprve.Pises o amaterizmu,tak bych toto reseni nazval.Navic nepises nic o tom,jak je ty pohony nutno regulovat,zda maji mezi sebou nejako vazbu,rozsah regulace a vse podobne.V dnesni dobe pouzivat cokoliv jineho nez frekvencni menic je zbytecna ztrata casu.Je jich na trhu spousta a v mysllim i rozumnych cenovych relacich.Pripadna vyssi cena nez tohoto s proinutim paskvilu je vykoupena usetrenou praci a casem.Spocti si kolik casu jsi stravil pokusy a omyly pri snaze toto ozivit,vynasob cas svym platem a mas k pohonu te linky komplet osazeni napr.Altivary ci jinym typem.Nezlob se,ale timhle zarizenim bych svuj cas nemarnil.
Závěrem - řízení běžného asyn. motoru napětím je v podstatě jen ovlivnění z hlediska otáček vedlejších parametrů momentové charakteristiky. Hlavní parametr - a to otáčky synchronní se nemění. K tomu, aby se vedlejší parametry mohly rozhodujícím podílem účastnit řízení otáček je třeba aby:
- zátěž měla "ventilátorový" charakter
- odpor klece v kotvě musí být značný, a to je u výkonných motorů nehospodárné.
Váš regulátor mi spíše připomíná řízení 3f komutátorového motoru, který se řídí napětím vnuceným do vinutí kotvy běžne přes reg. transformátor.
omegatv píše:Je to odborne forum a tieto odpovede nikam nevedu, aby sa vyriešil problem.Mam zaujem iba o seriozne odpovede, ktore by pomohli pri oprave tychto reg. od ludi ktori maju prakticke skusenosti s triakovou regulaciou.Vdaka.
Zaobstaraj si frekvencny menic na patricny vykon a mas to bez problemov.Ako chces nastavit nabehovu rampu stym zapojenim? Pri 3f am tiez musis dodrzat nejake min. otacky inac ho posles do vacnych lovist. Asi vobec nemas predstavu o regulacii am. S tym zapojenim si mozes regulovat 3f ohrev v bazene.
Protože já genius nejsem, tak používám frekvenční měniče od fi. Siemens. Nemám s nimi žádný problém a nastavení je v češtině.
Nakupuji :
http://www.jork.cz/view.php?cisloclanku=2004082703
pan Hykeš,
tel: 251 626 666 fax: 251 625 619
mobil: 602 439 912
e-mail: hykes@jork.cz
Karel
Páni, ale asynchrónny motor sa dá krásne frekvenčne regulovať od nulových otáčok, na obe stany a s plným krútiacim momentom! Počul o tom niekto?
