Solární nabíječ olověného akumulátoru
LadaW
#1 Příspěvek od LadaW »
Zdravím, chtěl bych si postavit solární nabíječku olověného akumulátoru (vetšinou v alarmech, 12V). Jsem trochu skeptický k solárním článkům a proto se raději ptám zda by se to např. tímto modulem dalo sestrojit. Je mi jasné, že 81mA jsem strašně málo, na nabíjení tohoto olověného akumulátoru. Ale jistě by existuje způsob, jak tohoto dosáhnout.
Pokud by měl někdo ještě typ na obvod, který odpojí při plném dobití tohoto akumulátoru, budu vděčný. :D
SIDTIM
#2 Příspěvek od SIDTIM »
Problematika solárního dobíjení je poněkud virtuální...
Parametry solárního článku jsou určitě uváděny při IDEÁLNÍCH podmínkách, tj, maximálního světelného záření na panel.
Je třeba určitého rozumu, fotovoltaický článek nebude mít nekonečně konstantní energii, apod. Jeho účinnost od výroby klesá..
Výkon modulu bude určen jedině přímým náklonem ke slunci, jinak nutno počítat se ztrátou účinnosti.
..a co shoří, nezhnije..!
#3 Příspěvek od EKKAR »
Jak píše Sidtim, solární technika v pozemních podmínkách je dost o čarování s náklonem a taky o počasí - to platí speciálně o našich zeměpisných šířkách. Vzhledem k tomu, že Tebou uvažovaný Pb akumulátor je tzv. hermetický gelový, které nemají rády přebíjení nad 13,8V, doporučil bych ve spojení s výše zmíněným solárním panelem ochranu formou připojení paralelního stabilizátoru - jednoduše řečeno trošku výkonnější Zenerovy diody. Také nepíšeš nic o uvažovaném zařízení, které by mělo být akumulátorem napájeno/zálohováno - i podle tohoto odběru a jeho četnosti se musí uvažovat dobíjecí zdroj. Osobně bych ty moduly raději zapojil 2 nebo možná i 3 paralelně, abych měl jistotu, že v době minimálního oslunění mi ten akumulátorek určitě dobijí - ponechání ve vybitém stavu vede u Pb aku k sulfataci a tím ztrátě doby života. Naopak - pokud bude vysoké oslunění a akumulátorek nabitý, není nic jednoduššího, než nadbytečnou energii proměnit výkonovým prvkem na teplo a vyzářit do okolí. Navíc si uvědom, že parametry solárních článků jsou udávány ve formě, která je matoucí - napětí a proud uvedené prodejcem nejsou tzv. nominální neboli dosažené současně - ale jsou buď a nebo - panel má buď až 18V, ale to je napětí bez odběru neboli NAPRÁZDNO, nebo dodává až 38mA - ale to je V ZATÍŽENÉM STAVU, při napětí 12V. Pro odvedení nadbytečného proudu mimo akumulátor bych se nebál použít obvod TL431, možná pokud bych zjistil, že se příliš ohřívá, bych ho posílil nějakým vnějším tranzistorem s malým chladičem - výkonová ztráta stejně nebude větší než 0,5W = musí se "spálit" jen rozdíl mezi napětím panelu a napětím nabitého aku krát nejvyšší dosažitelný proud. To v nejhorším případě znamená 18V (plné napětí panelu) mínus 13,8V(nabitý aku), výsledný úbytek je 4,2V, a to celé krát maximální proud dodávaný panely - neboli cca 114mA nanejvýš - a to je 0,4788W, ono to právě díky neideálnosti panelů bude méně... Nezapomenout do série mezi výstup panelu(ů) a akumulátor vřadit diodu, která zabrání zpětnému toku proudu do zastíněného panelu - nejlepší je Schottky, kvůli malému úbytku napětí v propustném směru - a bohatě stačí typ na propustný proud 1A se závěrným napětím cca 50V.
Jonapo
#4 Příspěvek od Jonapo »
Dobrý den,
takéto zariadenie solár modul aj s nabíjacou elektronikou sa predáva na
internetovom obchode Conrad electronic,je to odskúšané na chate cca jeden
rok a funguje to dobre.
cafenet
#5 Příspěvek od cafenet »
řekl bych že stavba solárního panelu se moc nevyplátí musel by jsi někde sehnat levně solární články, navíc se používá i speciální sklo který se bude špatně schánět, ještě navíc maj asi špatně napsaný napětí v tom odkazu, podle obrázku je to jeden článek a ten má napětí 0,48v a ne 4,8v
kupoval jsem v TIPA solární panely pro nabíjení 12v aku mají 38 článků ,6w výkon a stálo to 1400kč ale už jsem je za tyhle prachy nikde nevyděl dnes stoji tenhle panel caa 2000kč
ladaW
#6 Příspěvek od ladaW »
EKKAR děkuji za vyčerpávající odpověď. Bylo mi hned jasné, že to nebude jen tak a tvou odpovědí se budu dále zabývat. Přece jenom v případě neúspěchu bych ale sáhl po hotovém řešení...
Jonapo bohužel jsem na Conradovi takovou nabíječku nenašel, mají tam jen solární pro klasické monočlánky. Pokud by si věděl přesně kde to najít, tak prosím o link. Jinak se také budu poohlížet po hotovém řešení jinde...
cafenet Pokud si takovou nabíječku dělal, neměl by si nějaké howtočko, nebo schéma? Při konstrukci bych se tebou nechal inspirovat...
Zatím děkuji za reakce...
#7 Příspěvek od EKKAR »
Zkus se nejdřív podívat na stránky firmy SOLARTEC, konkrétně http://www.solartec.cz/cs/vyrobky-a-slu ... -rezu.html , to jsou samostatné řezy článků, ze kterých si můžeš vybrat a sestavit pro sebe vhodný panel. Celé hotové panely nabízejí také, na stránkách je i ceník a kontakt. Můžeš posoudit, co se vyplatí a co ne. Známý používá na chatě panel cca 30x50cm, dobíjí s tím 40Ah baterii pro auta, na kterou mu jede přenosná TV a tranzistorák + si s tím občas posvítí na cestu, když si potřebuje v noci odskočit a je pod mrakem. Tvrdí, že baterku na chatu doveze na jaře nabitou a na podzim ji nabitou odváží zpátky. Bližší nevím, jestli má nějakou ochranu před přebíjením nebo regulátor, jsem neměl možnost zkoumat.
cafenet
#8 Příspěvek od cafenet »
- nabijecí elektroniku jsem nestavěl
- kamoš si dělal panel ze solárních článku, vysledek byl funkční, cenově podobnej s kupovaným panelem, vzhledově otřesnej, a životnost to bude mít určitě malou
- članky jsou drahý, používá se spec. sklo zepředu , a teplotně odolná folie ze zadu některý panely mají sklo i ze zadu (zvětšení učinnosti)
- na gelovej pb aku mam připojen panel s napařeným křemíkem pouze na udržování baterie kterej se běžně prodává za cca 800kč k udržování auto nebo moto baterie, pišou max proud 80ma ale nejvíce jsem naměřil 60ma na ostrem slunci, napařovanej křemík je schopnej davat plný napětí i bez ostrého slunce na rozdíl od polykrystalického nabo monokystalického křemíku, proudově je natom ale hodně špatně a životnost by měl mít asi jenom 7 let, poly nebo momo krystal. křemík bude pravděpodobně makat 20 let někde dokonce psaly že panel je schopnej makat 70let s určitým poklesem výkonu
- dale mám připojeny 2 ks 6w panelu k bp aku z auta, a mam tim trvale osvětlené schodiště, napájí to asi 40 ks led, opět bez jakekoli regulace nabijení, v zimě je baterka mizerně nabijená v létě se vaří kyselina, zatím jsem to neřešil, na zimu by to chtělo ještě další 2 panely, a tim z toho vznikne docela drahá hračka, svítí mi to tady asi 3 roky aku jsem musel v zimě jednou nabit nabiječkou v letě z toho nabijím mobil,PMR ..atd
- na srazu radioamateru v holicích prodávali nějaký Ostraváci články z nějakech solárních svítilen za 50 kč, 9v 40ma panely měly ale vadný pajecí kontakty, ale podařilo se mi to opravit
- někde na webu jsem viděl stránku kde nabízejí články s nezaručenejma parametrama za cca 1/2 ceny (pravděpodobně odpad Solartec-u) osobně bych do toho ale nešel
helios
#9 Příspěvek od helios »
Taktiež doporučujem navštíviť http://www.solartec.cz/cs.html Majú tam slušný výber panelov za prijateľné ceny.
cafenet
#10 Příspěvek od cafenet »
