Korekce pouze s jedním OZ a jen výšek někde u 10-12 kHz ?
Pozn: Totiž, přesněji řečeno, žiju v přesvědčení svých sluchovodů, že v hudbě mi vadí kmitočty okolo těch 4 kHz, takže ty půjdou jednoznačně tlumit. Mám to složité.
Pořád laboroval s EQ, ale to produkovaný zvuk ještě více zprznilo
Nakonec se ukázal být hlavní problém v reprobednách, kde udělali soudruzi od SONY nějakou chybu.
Vše se vyřešilo vyhozením původních výšek a osazením jiných + úprava a doladění výhybky.
Od té doby si "chrochtá" blahem, a nikdo z návštěvníků nechápe, jak tak dobře mohou zahrát i SONY bedny.
Tak asi tak.
Než na korekce a jiné udělátory bych se zkusil nejdříve zaměřit na ty reprobedny, co z nich opravdu leze. První nástřel lze udělat i jen "propísknutím" pomocí tónového generátoru, pokud to bude při těch 4kHz nepříjemné oproti zbytku pásma, tak je nejspíše chyba v nich !!!
Vašek
však jsem to tam výslovně píše:Jestli ti ale jde o zlepšení srozumitelnosti slova, pak na to je filtr prezence....
Mám za to, že si Padik stěžoval, že špatně rozumí textům v písničkách. Proto jsem dal schémata na zdůraznění těch frekvencí, které se významně podepisují na srozumitelnosti řeči.
Taky některým textům nerozumím, ale to asi žádná technika nespraví...
Tak a teď ještě rada k řešení bezdrátových sluchátek pro audiovýstup DVBT2. Opět vřazeny kdysi osazené korekce, výstup z nich zesílen TDA 2822 z PC repráčků. Na audiovýstupech ze SCART jsem naměřil asi 0,2 Volt st. Výstupní odpor by měl být prý v řádu kiloohmů. Ovšem, je to nějaké moc měkké a snad je to potřeba i předzesílit. Jelikož už jsem zapomněl, jak se řeší vstupní odpor u (mezistupně) s OZ, pokorně se ptám zde . A pozor, je to nesymetricky napájené. Díky za radu.
Pozn: Mám tady volný modul s TDA 7375. Tak možná za SCART dát TDA 2822 a na výstup korekcí ten TDA 7375.(?)
Ten TDA2822 tam nedávej: jednak je tam zbytečný, jednak je to dost šumák.
Normálně tam vraž potenciometr na hlasitost a připoj rovnou koncák s TDA7375. Ten má totiž citlivost kolem 350 mV na plný výkon, takže ho přes korekce spolehlivě vybudíš.
On totiž TDA2822(A) vůbec není žádnej předzešilovač, to je regulérní malovýkonovej koncovej zesík pro bateriový napájení od 3V s výkonem od 0,3W nebo dokonce od 1,8V (DIP6 pakovaná verze označená TDA2822A), to všecko do impedance začínající už na 4Ω. I proto se u něj tolik nekouká na šum na výstupu, protože to je prostě integrovanej sluchátkovej zesík ...Hill píše:...
A kutilmile - nelituju tě
