Nahrání programu do MH-ET LIVE ESP32 MiniKIT, Wemos D1
hafca
#1 Příspěvek od hafca »
Mám tenhle modul a nedokážu do něj nahrát zkompilovaný program. Kompilace proběhne OK, pak se začne zapisovat do modulu a tam to taky proběhne OK.
Problém je v tom, že v modulu nic není. Zkoušel jsem v Arduino IDE různé desky, pak jiné ovladače, ale nic platné.
Myslel jsem si, že je modul vadný a poslal jsem ho na reklamaci. Z té se vrátil s tím, že je OK. A ano, když jsem jej připojil, blikala modrá LED a v sériovém monitoru v tom rytmu běžel nápis.
Zkusil jsem tedy znovu nahrát můj program, ale jediný výsledek bylo to, že nápis zmizel a byl jsem jako na začátku před reklamací.
Mořím se s tím už několik dní, ale výsledek čistá nula. Nemá někdo tip, kde je chyba? Je mi jasné, že bude mezi židlí a klávesnicí, ale já už nevím, co zkusit. :(
bdn
#2 Příspěvek od bdn »
Rozblikat LEDku podle návodu na YT už jsi zkoušel?
https://www.youtube.com/watch?v=--Fj8QDlGuQ
hafca
#3 Příspěvek od hafca »
Zkoušel jsem jiný program, který měl blikat s vestavnou LED. Ale bez úspěchu, pořád stejné.
