Zapojení elektroměrového rozvaděče a rozvaděče vedle něj
7. PROVEDENÍ ELEKTROMĚROVÝCH ROZVÁDĚČŮ
Veškerá měřicí místa definovaná v těchto Připojovacích podmínkách musí být provedena v soustavě napětí TN-C (přívod), TN-C
případně TN-C-S (vývod). Třífázové elektroměry musí být zapojeny na správný sled fází (L1, L2, L3).
V případě připojení odlehlých malých odběrů stanoví pověřený pracovník ČEZ Distribuce, a. s., jiný způsob provedení soustavy
po předchozím projednání se zákazníkem.
Při přemístění měřicího místa musí být původní měřicí místo řádně zabezpečeno proti úrazu elektrickým proudem
a neoprávněnému odběru.
7.1. Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra
Elektroměrové rozváděče a rozvodná jádra musí být:
„ typově odzkoušeny a schváleny, s prohlášením o shodě ES, případně také s prohlášením o shodě EU a s označením CE;
„ se zkratovou odolností minimálně 10 kA;
„ elektroměrová deska může být použita pouze v elektroměrových rozváděčích typově odzkoušených a schválených s posouzením shody a s označením CE na kompletně vybavený rozváděč;
„ se štítkem a s technickou dokumentací včetně schématu zapojení u rozváděčů s více než jedním měřením (uvnitř
rozváděče);
„ zajištěny proti vlhkosti a případné kondenzaci vodní páry v souladu s návodem k použití od výrobce;
„ v provedení, které vyhovuje vnějším vlivům působící v daném prostoru:
„ po otevření dveří s krytím alespoň IP 20;
„ po uzavření dveří s krytím alespoň:
— IP 2XC ve vnitřních instalacích;
— IP 43 ve venkovních instalacích;
— IP 44 ve venkovních instalacích v případě umístění u okraje komunikace (pokud při průjezdu vozidel existuje riziko
zasažení elektrického zařízení stříkající vodou z komunikace).
„ provedeny tak, aby svou konstrukcí minimalizovaly možnost provedení neoprávněného odběru nebo neoprávněné dodávky;
„ provedeny tak, aby konstrukce umožňovala spolehlivou vizuální kontrolu všech neměřených rozvodů;
„ uspořádány tak, aby byly živé části měřeného rozvodu řádně odděleny od prostoru pro elektroměry a spínací prvky;
„ provedeny tak, aby byl kabelový prostor oddělen stálou přepážkou;
„ provedeny tak, aby veškeré odnímatelné části (kryty rozváděčů) měly úchytné rukojeti pro bezpečnou obsluhu jedním
pracovníkem s možností řádného zaplombování;
„ v provedení s dveřmi vybavenými typizovaným zámkem umístěným ve výšce max. 1700 mm nad definitivně upraveným
terénem. Doporučuje se zámek na trnový klíč 6×6 mm;
„ volně přístupné obsluze, k uzamčení nesmí být použit zámek zákazníka. Ve výjimečných případech, po projednání
s pověřeným pracovníkem ČEZ Distribuce, a. s., bude uzamčení rozváděče umožněno speciálním klíčem „F“ dle
zámkového systému ČEZ Distribuce, a. s.
Pokud si zákazník svépomocí zhotoví elektroměrový pilíř nebo výklenek ve fasádě z cihel, betonových bloků, ztraceného
bednění apod., musí do něj umístit pouze elektroměrový rozváděč, který je typově odzkoušen a schválen s posouzením shody
a s označením CE.
9
7.2. Odnímatelný kryt elektroměrových rozváděčů
Z důvodu přístupnosti ovládacích prvků na elektroměrech je požadováno provedení elektroměrových rozváděčů výhradně bez
odnímatelného krytu (masky) za dveřmi rozváděče. Tato podmínka platí dle přiložené tabulky č. 2.
Tabulka č. 2: Podmínky použití rozváděče bez odnímatelného krytu
Nové
připojení
Rekonstrukce OM
spojená s výměnou
rozváděče
OM v rezervaci
příkonu nebo při
změně sazby
OM bez
rezervace
příkonu
Rozváděč pro jedno odběrné místo
Rozváděč pro 2 a více odběrných míst
Prozatímní elektroměrový rozváděč
(v budoucnu pro definitivní připojení)
Prozatímní elektroměrový rozváděč (mobilní)
musí být dodrženo
Pokud je dle výše uvedené tabulky elektroměrový rozváděč v provedení s odnímatelným krytem (maskou), musí být pro čtení
údajů z elektroměru a spínacího prvku vytvořena čirá prosklená okénka o níže uvedených rozměrech:
„ minimálně 160×120 mm (vך) pro třífázový elektroměr;
„ minimálně 100×100 mm (vך) pro jednofázový elektroměr a spínací prvek.
Upevnění plexiskla (skla) nalepením je nepřípustné. Fólii nelze použít.[/b]
to bude mega problem splnit, i kdyz si myslim, ze to plati pro nova odberna mista jen
https://shop.elektrosms.cz/cs/rozvadec- ... #gallery-7 on to nekdo prodava uz hotovy
akorat teda nejde videt to propojeni zezadu nebo jak
snad to ma teda to ES atd. nejak se me nechce verit, ze by to bylo legalní
sr71 píše:Jaký je důvod, že mám ve starším elektroměrovém rozvaděči distributorem zaplombovanou keramickou PEN svorkovnici? Proč se tohle plombuje?
Z několika prostých důvodů a tím je, že elektroměr pro svojí funkci potřebuje N vodič (pro jeho napěťové cívky), pokud by ho někdo z můstku odpojil, nebude elektroměr měřit spotřebu, přestože Tobě v domě bude všechno fungovat.
Pokud by v domě byl dvojtarif, dalo by se odpojením N vodiče ovlivňovat přepínání sazeb.
- palmalsport
