Umíte někdo ovládat a používat multifunkční hrnec?
- ZdenekHQ
- Významný člen
- Kontaktovat uživatele:
Hrnec měl digitální řízení, nevím už co všechno.
Já nejsem žádnej vášnivej kuchař, vařím jenom pokud musím, kdyby mi to vaření usnadnilo, bylo by to ok, pokud je to jen žďorbo navíc, klidně se bez něj obejdu.
Pokud máte někdo zkušenosti, klidně se podělte.
Dotaz č.2
K čemu je vaření ve vakuu? Je to přece opak papiňáku, kde se tlaku využívá ke zvýšení teploty varu, při podtlaku se bude voda vařit pod 100 stupni, to je nějaká výhoda?
Jestli budu držet třeba maso v dejme tomu 80° vodě, tak už je snad přece jedno jestli ta voda vaří nebo ne.
Nebo je to jinak?
- ZdenekHQ
- Významný člen
Druhá možnost je si v tom přes noc předpřipravit třeba to koleno či bůček a až pak přijde vhodná chvíle, roztopí se gril a budete do hodiny king.
A ty multifunkční hrnce mě moc neoslovily. I přesto, že mám rád všelijaké vychytávky do kuchyně. Mám takový neodbytný pocit, že to je jen celá řada kompromisů. Asi jediná výhoda je, že ušetří místo.
kejki píše:Asi je téma spíš pro babské weby, bylo to na dámě, ale smazali to a snad bude něco na mimibazaru.
Napřed možná, pak to bude téma pro EB. Osobně mi kombinace tlačítka + displej + plasty + voda + tepelný zdroje + baba + made in China nepřipadají zrovna bezproblémová, dost často i na základě zkušeností.
Vycházím z toho, že kuchaři hodnýmu toho jména kupodivu stačí litinová pánev a hrnce pár velikostí a vyšije na tom menu ze kterýho každý slintá.
Dost zákulisí v restauracích jsem prošel, včetně těch malých spíš dimenzováním podobných domácnostem. Takový hračičkování bych tam nenašel.
Další věc je, jak to vypadá po čase, když se to používáním zasere, plasty zežloutnou, spolu i izolací zkřehnou, fastony se vypálí, členitý povrchy zapatlaný nečistitelným čímsi. Pekáče a rendlíky se dají vydrbat, na konvektomat jako šatník se dá dejme tomu aplikovat sanitární den s kýblem Sava, stejně to počase smrdí jak popelářský auto. Do těch titěrností se nikdo nedostane.
Jsem v tom konzerva, na základě zkušeností. Toleruju snad akorát mixery, hnětače a tak, co ušetří ruce a dřinu, ovšem taky tam jsou plasty často neštěstí. Displeje a mikrospínače tam snad ještě nedorazily.
Jak si rozumí salmonela s pomalým vaření je otázka, jiná je zase jak si rozumí se zdravím teflony na plochách a vysoký teploty, k fritování se ani nevyslovuju, to je věc dotyčného žaludku
Opravy pekáren už se tu probíraly, taky tam je elektronika v teple a spíš to trpí mechanicky.
K užitečnosti - horkovzdušná fritéza - někdo v tom udělá suché hranolky a odloží to k dalším krámům. Někdo na kutilské poradně se nemohl nabažit špízů 7* týdně (Dokupuje se na to stojánek). Číňani k tomu nabízí mističky na minibuchty, pro nás je koláč o velikosti 17 cm zbytečně ušpiněné nádobí, ale třeba si ho někde chce dělat denně. V těch větších je možnost otočného roštu na malé kuře, nebo špízů. Je to plastová trouba s elektronikou.
Elektrický tlakový hrnec - používá to nižší stupeň tlaku, hlídá to čas, takže třeba pro poletování na zahradě to má smysl. Vložky pro vaření přílohy současně s masem v papiňáku nabízel už Kelomat v roce '63. Vnitřní hrnec je buď nerez, nebo nepřilnavá úprava. Pro hodně kuchařek je vysvobození program Rýže, koneckonců se prodávají i jednoúčelové rýžovary.
Horkovzdušné trouby a konvektomaty - jednou už tu někdo na to sháněl díl. Je to chytřejší než Remoska, protože to má termostat a časovač, někdy i programy pro běžná jídla.
- josef_novak
- ZdenekHQ
- Významný člen
Ať mně prosím někdo rozumně vysvětlí situaci, když z jednoho pytle thajský rýže z Makra
já osobně uvařím hrnec, kde rýže je DOHROMADY měkká i tvrdá ! Abych to vysvětlil
po vypnutí rýžovaru naberu lžíci z prostředku hrnce a v tý lžíci je smíchaný
obsah, kde cca 50% je vyloženě měkčí než je požadováno a 50% je zase tvrdší než
se dá pozřít !! Syn to třeba sněd, ale já ne protože vím, že už jsem tu mizernou rejži
udělal 100x lépe.
Technicky rýže je pořád ze stejného pytle, vodu dávám cca 2 -3 cm nad okraj, 2x propláchnu
před vařenim ve studené vodě, trochu osolim, tak kde je chyba ?? Příště koupim od jinýho
výrobce, ale manželka jí uvaří lepší, i když minule jí měla trochu rozvařenou ...
