Led osvětlení v ledničce
#1 Příspěvek od Celeron »
Tak nám prdla po asi 10 letech vláknová žárovka v ledničce. V pátek jsem koupil E14 V-TAC 2W ledku. Namontuju, dobrý. V neděli ráno hlášení "Už to zase nesvítí".
Tak jsem ji vyměnil, nemaje jinou, za náhradní 15W 300°C do pečící trouby. No a dnes jsem tu ledku zkusil v dílně a svítí.
To ty malý ledky nemakaj kolem nuly? 8O Vím že s obyčejnejma zářivkama byl v mrazu problém ale ledky? Tak jsem ledku strčil do ledničky vedle světla a zítra ráno se bude testovat dál.
#2 Příspěvek od rnbw »
Je mozne, ze niektorym LED to vadi. Ked som kupoval chladnicku, uz tam bola LED - ta funguje, samozrejme.
dobrman
#3 Příspěvek od dobrman »
Našel jsem tohle
#4 Příspěvek od Celeron »
Já žil dosud v domění, že klasická Led jako součástka maká od -40° do +60° okolí. Kdysi jsme na dederónský ledky zkoušeli nasypat CO ₂ z hasičáku a skrz ten suchej led svítily bez problému. Nevím, kolik suchej led udělá pod nulu. Tohle spíš vypadá na teplotní závislost měniče.
ransom
#5 Příspěvek od ransom »
LED dioda za mrazu samozřejmě chodí. LED žárovka není jen dioda.
Pokud má provozní teplotu od -20, reklamovat.
mi-ro
#6 Příspěvek od mi-ro »
2W LEDka pravděpodobně nebude mít měnič ale jen proudové omezení kondem + můstek. Jinak v lednici je nějakých +4C a to by LED rozhodně vadit nemělo.
..to bude jen ňákej odpůrek
#7 Příspěvek od Celeron »
Ta žárovka je vlastně hned vedle termostatu v nejvyšším patře, takže tam může být i kolem nuly. Občas vytáhnu zezadu z toho patra něco lehce omrzlýho kór když se něčím při ládování horního patra posune kolečko termostatu o jedno číslo výše.
#8 Příspěvek od ZdenekHQ »
Já to mám přelepený páskou.
#9 Příspěvek od Celeron »
Ledku vyzáblou přes noc jsem v dílně našrouboval do patice a nic. Za asi půl hodiny jsem ji znova zapnul a jela. Tak jsem ji reklamoval, v místní šopě mi to ani nechtěli věřit. Dal jsem pro sichr aby se anabáze neopakovala 15W vláknovku. Jestli prdne za tu samou dobu co předchozí, tak to mě už trápit nebude.
teufel
#10 Příspěvek od teufel »
Doma i na chatě mám v lednici LED žárovku a bez problému. I malá LED žárovka může být zmetek. Zkusil bych jinou od jiného výrobce. Do lednice je LED žárovka lepší než klasická, produkuje méně tepla. Specielně pro lidi, kteří otevřou lednici a kochají se...
#11 Příspěvek od EKKAR »
Každopádně, ten kdo otevře lednici a "kochá se", tak z ní během pár vteřin "vyleje" všechen vychlazenej vzduch a po zavření dvířek se musí vnitřek nachlazovat znovu - od stěn a už vychlazenejch potravin. Naštěstí tepelná kapacita vzduchu je nízká, takže to nedělá žádný extra problémy - horší je to se zkondenzovanou vodou, protože častým otevíráním a obzvlášť v kuchyni při vaření, kdy je místnost plná páry, se veškerej obssah lednice orosí a to pak podporuje v růstu nejrůznější peniscilíny a podobný hnusy ...
#12 Příspěvek od Hubert_79 »
Když někdo otvírá lednici aby se kochal, tak dobře mu tak. Máš vědět pro co jdeš, otevřít, vyndat, zavřít a pak zpracovat/sežrat/vypít.
mi-ro
#13 Příspěvek od mi-ro »
LED žárovka do lednice patří. Už ten název. :D
#14 Příspěvek od Crifodo »
Pokud je v LED světelným zdroji elyt, tak ten se může v nízkých teplotách chovat jako kombinace tohoto elytu a odporu. Samotná LED v mrazu funguje dobře, to by jaksi jinak nebyly používány v dopravě.
termit256
#15 Příspěvek od termit256 »
Taky bych to videl na ten elektrolyt. Ja mam ve firme ledkove zarovky venku a svitily i pri -25C. Jeste je mozne ze nekde v zarovce vlhkosti vytvoril svod a menic prestal fungovat, pokud je blbe udelana.
