Pomůže výměna procesoru CPU ?
Compaq Presario CQ 57 není úplná specifikace, ještě je tam pomlčka a číslo, které určuje konkrétní model. Většinou jde o jednoduché NTB založené na tehdejších 2 nebo 4 jádrových procesorech AMD, případně i3 první řady, dnes beznadějně zastaralé.
A beznadějné to být nemusí. Třeba ten MB umožňuje povýšit CPU, možná půjde přidat RAM, namontovat SSD a pofrčí to slušně...
Žena má NTB z 2012 a běží jí to slušně na běžné internetování a kanceláření.
Jo, zestárl, to ano. Ale za zpomalení nemůže. To už si zařizují Windowsy svými stále rostoucími požadavky na hardware, aby se mohly předvádět více grafickými a animovanými zbytečnostmi.
Začni rozšířením RAM, co dovolí sloty, a naklonováním a výměnou harddisku za SSD.
Přeinstalace Windows by tomu měla dát korunu.
A budeš se divit.
Kdysi jsem na výrazně starší NB Dell Latitude C840 (M-P4 na 1,6 GHz, rozšířený na 1024 MB SDRAM, 120 GB HDD) nabootoval Linux místo Windows Vista Bussiness.
Na procesor jsem nesahal.
A čuměl jsem, jak sebou dokáže ten počítač najednou hodit, když si mu o něco řeknu. Žádná čtvrthodina, než nabootuje, a žádných 8 minut, než se odhlásí a vypne. Najednou to byla stejná čísla, jenomže ve vteřinách.
Pak už jsem si jen přehazoval harddisky podle toho, co jsem zrovna potřeboval: 40 GB (původní) byl s Ubuntu. WVisty a programy, které nebyly pro Linux k sehnání, jsem měl na tom 120 GB.
EDIT: koukám, než jsem to dopsal, už ti to vlastně napsali jiní.
Dokud mě ještě neotravovalo jim posluhovat, tak únavu vyřešila přeinstalace, někdy i jen vyčištění od balastu a vyházení 40 rezidentních pičovin, navzájem se peroucích antiviráků atd. Asi 3 nebo 4 mašiny měly idiotsky řešené ventilace a "chladiče" zanesený prachem, což mohlo zpomalovat v závislosti na teplotě, dva ntb odešly na přehřátí grafiky, zalepeno kočičíma chlupama.
Poslední roky a poslední verze Pindows už říkám že to neumím, nebaví mě koukat na věčně rotující modrý kolečko už na nový mašině, život není tak dlouhej.
Talentovanej uživatel(ka) dokáže za týden zasvinit systém k nepoužití, teda ten systém to dopustí.
Ten NB už není žádná sláva. Modelově to buď mělo dvě APU od AMD (dvoujádra), nebo dvoujádra Intel P6300 či 6200 a nebo pak ještě 3 modely Celeronů. Intel procáky patří do rodiny Nehalem-C tj. první jako i3,i5 a i7 (32nm). Socket G1 alias PGA988.
Ty AMD jsou prostě CPU+GPU v jednom. Rodina Zacate, 40nm, socket FT1 (BGA413). Ještě horší jak ten Intel.
Pokoušet se na tomhle starém HW něco upgradovat je škoda peněz, o času nemluvě.
No nic, jen jsem se zeptal, dám na radu Huberta a uvidím ....
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Máš tam desítky, nebo sedmičky? Jestli sedmičky, tak si vypni ten "aero" vzhled. To jen spotřebovává prostředky a jinak je naprosto k hovnu.
