Tesla mono 50
trafak
[img=http://img219.imageshack.us/img219/4440/ffeh4.th.png]
trafak
Zesík momentálně nemam doma, takže nemůžu potvrdit... zpětná vazba se odebírá z tech dvou vrchních v pravo. Jeden se samozřejmě připojí na GND. pak se taky z tohoto vinutí odebíral signál pro magneťák nebo výstup 1,55V pro linku.
Mě se tento zesík rozkmital několikrát. Jednou kvůli vadným vazebním kondenzátorům; podruhé - kvůli vadnému kondenzátoru ve zpětné vazbě (330p) a potřetí mojí blbostí - když jsem uzemnil jenom část šasi.
http://img219.imageshack.us/my.php?image=ffeh4.png
Stáhni si tenhle program: http://www.duncanamps.com/tsc/
Je to simulace používaných korekčních členů. Můžeš tam měnit hodnoty součástek, hejbat s potenciometry a ukazuje ti to charakteristiku. Je tam i to tvoje schéma.
1.Kondík k filtraci anodového napětí
2.Zkontroluj všechny "země" v zesilovači
3.Blokovací kondenzátory u jedn.stupňů zesilovače
4.Příště se nepouštěj bez znalostí a vybavení do elektronek.Není to sranda.Ony by ti to ty voltíky nemusely prominout.
- zdenoeddie
- Kontaktovat uživatele:
NOVEX píše:Prosím tě,když už jsi udělal blbost a koupil starý krám,tak začni:
nechcem sa robit mudry ani nic,ale ked opravujem stary kram, premeram vsetky rezistory,premeram kapacity,podozrive vymenim,aktivne suciastky premeram takisto.za moju "karieru",som tymto sposobom "renovoval" viacero pristrojov,TV,radio a inych zariadeni a vsetky idu uz viac rokov bez problemov,az na jeden ozaj stary kram,kde som podcenil izolaciu trafa nahlodanu vekom
Vzhledem k právnímu systému v České republice jsem nabyl přesvědčení, že v dané situaci napomáhám sebevraždě zakladatele tohoto vlákna.
Jinak řečeno: Cokoli poradíte, může být použito proti vám. Máte právo neradit a jen se divit a mlčet...
Příteli: Začni raději na zesilovačích napájených plochou baterií 4,5 V, život je moc krásný a na experimenty si dej odstup, až načerpáš alespoň základy elektrotechniky! K elektronkovým přístrojům potřebuješ skutečně znalost obvodů a zkušenosti, které nemáš a tímto si je nezískáš. Studuj literaturu, vyptávej se, ALE PROBOHA!!!!! nebastli!
