Jak se dostat do servisního menu Samsung CW 29MO66 V
psnakep
#1 Příspěvek od psnakep »
Mam tuhle televizi a má zdeformovaný a rozhozený obraz. Potřeboval bych se dostat do servisního menu, abych mohl obraz upravit.
Můžete mi někdo poradit jak se tam dostanu? Dikes
Robosand
#2 Příspěvek od Robosand »
Do servis. menu nechoď - tam si nepomôžeš. Meraním zisti závadu a odstráň ju.
Robo...
Robosand
#3 Příspěvek od Robosand »
Priebežne napíš, čo a kde si nameral. S tým Ti už pomôžeme...
Robo...
psnakep
#4 Příspěvek od psnakep »
Deformaci jsem už odstranil, všechno hraje, jenom mam širokej obraz. Potřebuju nastavit šířku, tak potřebuju radu, jak se dostat do servisního menu. :wink:
RadekB
#5 Příspěvek od RadekB »
Mas tam problem, v servisnim menu to nespravis.
jezevec
Hlavní moderátor
#6 Příspěvek od jezevec »
Jestliže byla šířka předtím OK, tak tam máš ještě vadu, na to nepotřebuješ SM. Kdybys potřeboval doladit RGB, že slábne baňka, tak neřeknu, ale na všechno ostatní je ti k ničemu.
psnakep
#7 Příspěvek od psnakep »
rozhodilo se to po výměně VN trafa
Killroy
Moderátor
#8 Příspěvek od Killroy »
psnakep píše:rozhodilo se to po výměně VN trafa
Po výměně VN trafa netřeba vstupovat do SM. Do menu tedy nelezte, stejně tam nic nenastavíte. Projděte si zdrojová napětí, RKS, apod.
Robosand
#9 Příspěvek od Robosand »
Pokiaľ je správne napätie pre RKS, tak skontroluj CR405S, CR406S a C409. Pokiaľ máš schému, tak vieš o čom píšem...
Robo...
kybl
#10 Příspěvek od kybl »
Máš určitě větší U+ než je dané...
Roman
Killroy
Moderátor
#11 Příspěvek od Killroy »
Robosand píše: Pokiaľ máš schému, tak vieš o čom píšem...
Robosand: ty víš co je to za chassis?
Robosand
#12 Příspěvek od Robosand »
Malo by to byť chassis K55A.
Robo...
Killroy
Moderátor
#13 Příspěvek od Killroy »
Robosand píše:Malo by to byť chassis K55A.
OK, díky..
