Žiarovečky EXIHAND 20V 0,1A (0,2A)
warp píše:Koupil jsem před rokem 10ks LED replik žárovek do "Vánočního" svícnu. Je jich tam 7ks + 3 mám náhradní, svítí se s tím každý večer asi 4hod a zatím po roce a něco žádný problém. Koupeno přímo na ALI.
Před vánoci dcera koupila tento svícen přímo s LED světýlky na 2 alkalinky AA. Zespodu na jedné noze jsou ty 2 baterie se spínačem - je to vlastně přepínač se dvěma polohami:
- v 1. poloze je časovač na 6hod. sepnutí, s dennodenním opakováním - když se zapne např. v 17hod., tak se sám ve 23hod. vypne a další den automaticky v 17hod. zase sám zapne. Co se přesnosti dodržení času týká, tak je to téměř na vteřinu (i bez X-talu) - je tam jen (na miniplošňáčku) černý "blivanec".
- v druhé poloze svítí trvale až do (manuálního) vypnutí.
Na ty 2 tužky se svítilo celý advent a ještě dost dlouho po N. roce.
Tady je podobný.
Svícen vypadá nějak takto:
__________________________
- weed_smoker
V LED řetězech na síť byl obvykle docela odolnej "flusanec na tišťáku" nakolmo do desky s 4 tyristorama PCR106 v TO-92 a můstkem z 4ks 1N4007,obvykle s číslem 803 (HX803C,L-803,803-C,QD803,L-803A...) a pokud byl místo tlačítka přepínač,pak krabička obsahovala podobnou verzi,ale v DIL-18 a obvod měl 8 vstupů 1z8 místo "čítačovýho" 1 vstupu jako 803.
BTW.Já použil 7400+7496 a 5 PNP v TO-220 (přepínání barev) společně s 555+3x7493+27C64(dle vkusu vybraná) a 8xKD139(některý SD339) na změnu počtu svítících větví u jednotlivých barev.Na vstupu je trafo LEGRAND 230/24V 100VA s můstkem od SEMIKRONu a kondem 33mF/63V- MALLORY,výstupem 40 sériovýh dvojic odstřižků LED pásků lepením k sobě,aby to svítilo ze 2 stran.Ovládání je v zdobené dřevěné bedně s umělým stromečkem,na kterym jsou sériový skupiny čirých 5mm LED v 5 barvách s vysokou svítivostí,ovládaný "deskou barev"(7400+7496+5PNP,asi TIP137 darlingtony,už nevim).Řetěz s těma LED "dvoupáskama" se připojuje 7m kabelem 24x0.35,kterej má vodiče barev zdvojený a je ukončenej konektorem typu ŠR na straně bedýnky a autokonektory FORD u řetězu.Používám to přes 10 let venku a zatím(3 roky z5) odešel jen soumrakový spínač(ten samotnej ne,ale slepilo se výstupní relé,umístěný na "desce barev").Několik pásků přestává svítit (svítilo to někdy i pod sněhem a v ledu,ale přežilo to.Bedýnka se nechává pod střechou a venku je jen řetěz a kabel,v tom je bezpečný napětí.Vzniklo to tenkrát z toho důvodu,že asijskej řetěz na 230V zničil mámě keř a ségře zabil kočku.
Používám ho taky, byť s přeosazenýma krabičkama a ještě bez flusanců.
Udělat řetěz ze slušných ledek tak, aby byl odolný povětrnosti, je docela dost otrava a přiznávám, že už ani mně se s tím nechce babrat.
Vymyslet by šly onačejší efekty, jen ta lenost v tom brání.
Lenost, podpořená širokou nabídkou toho laciného hnoje.
Pak není divu, že lidi poslouchají zvuk u PC z "reproduktorů" za 250,-Kč.
Kdyby to byly kvalitnější reproduktory a stály 2.250,-Kč, tak spousta lidí začne zase bastlit. Protože za třetinu těchto prachů, lze doma úspěšně zbastlit sakra dobrý mini-aktivní dvoupásma.
V nesrovnatelně vyšší kvalitě a v designu, jaký si sám zvolím.
Hnůj zůstane hnojem, ať se bude tvářit jakkoliv, třebaže ho bolševický kolaboranti budou chválit až do nebes.
Známy sa mi tiež sťažoval že si kúpil dve rôzne žiarovky do dvoch ručných "svítilen" a obidve sa mu do dvoch týždňov vypálili. To je hanba, keď už nevieme poriadne vyrobiť ani malé žiarovečky.
- jirka5
- Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Nevím jak na Slovensku, ale tady dosáhly ceny vánoční souprav z Exihandu astronomických výšek - řetěz 1500 Kč, náhr. žárovka 40 Kč. Přitom termiti mají vánoční osvětlení za babku.
Tzv. trpasličí žárovky se u nás ani na Slovensku již dávno nevyrábějí. Dováží je z Číny společnost NBB. Souhlasím s tebou, jejich kvalita je katastrofální. Stupnicová 6,3 V/0,3 A až na čtvrtý pokus.....
Budem ešte opravovať jednu reťaz, tak do nej dám všetky žiarovky rovnaké nové od Exihand. Potom podám hlásenie, pokiaľ sa niektorá z tých nových vypáli skôr, ako tie staré čo mi tu už dlho svietia. A uvažujem že kúpim a zapojím aj merač spotreby ktorý meria čas zapnutia, takže budem mať presnú informáciu po akom čase sa vypálila prvá nová žiarovka.
Inak ceny sú aj u nás hrôza. Keď si spočítam 12 žiaroviek tak takáto reťaz je pekná vzácnosť. Hríbky so žiarovkami s pôvodným výzorom (sypané, nie matné) vychádzajú aj cez 40 eur. Už uvažujem že staré vypálené žiarovky prerobím na LEDky, ale už to nebude ono, už to bude mať taký hnusný studený nádych.
edit: Teraz zisťujem že merače v predaji vedia merať čas spotreby iba do 24 hodín, to mi je naprd. Ale ono vlastne stačí merať celkovú spotrebu, následne vydeliť odberom reťaze, a dostanem čas svietenia.
- jirka5
Ale zpátky k žárovičkám. Když jsem ještě měl obchod, běžně jsem jejich reklamace řešil. Když zákazník ji přinesl v přiměřené lhůtě, např hned po Vánocích, vyměnil jsem mu ji za jinou. Občas se vyskytl nějaký vykuk, který přinesl staré. To se nechalo snadno poznat, protože měly na patici vytištěn týden a rok výroby. Velkoobchod mi je pak dobropisoval nebo vyměnil na nové. Zdůrazňuji jen ty původní ze Zlatokovu. Na ty čínské, ač je to s podivem, žádné reklamace nebyly.
Když máš řetěz zapojen přes nějaký udělátor, můžeš se ještě pokusit trochu snížit napětí, možná by to pomohlo. Dnes je podle EU povolena tolerance síťového napětí +-10%, tzn. 209 až 257 V. To je šílené rozpětí, v případě té horní hodnoty už hodně přes čáru. Osobně jsem se s takovým přepětím nesetkal, ale hodnoty 236 až 240 V jsou normální.
Nebránil bych se ani těm LED náhradám. Existují i teple bílé 3000 K.
- jirka5
Otrasmi to nebude. Tie nové čo už odišli boli trochu začernalé zvnútra. Pritom staré čo tam sú omnoho dlhšie, tak tie sú stále pekné čisté. Navyše mám podozrenie na miernu deformáciu objímok od nových žiaroviek, ale to možno už boli predtým. Poznačil som si ktoré (tuším 3) to boli, a časom sa uvidí či momentálny stav ostane, alebo sa zdeformujú aj ďalšie.
Uvažujem o použití trafa na zníženie napätia. Ten softstart s obmedzením výkonu čo mám teraz sa mi totiž nepáči. Priebehy v prílohe, minimum a maximum. Možno sa tento priebeh novým žiarovkám nepáči, je to také hranaté, orezáva to nábeh, čakal by som že to bude orezávať špičky. Starým žiarovkám evidentne nevadí, tie držia. Ono je to predsa len softstart pre motor, tak preto je asi takýto.
Tú reťaz čo sa stále vypaľovali žiarovky som dal do poriadku. Vo všetkých objímkach som vyčistil kontakty až sa leskli, dal som všetky žiarovky nové, a ešte som ju prehodil s tou druhou čo držala, keby to bolo náhodou umiestnením (otrasy, tepelné podmienky...). Dá sa povedať že je úplne nová. Pokiaľ sa v nej vypáli čo i len jedna žiarovka skôr ako v tej starej, tak je to jasné. Navyše ako v novej nepoužitej sade žiaroviek môžem presne odmerať ich životnosť. Zatiaľ som s nimi nesvietil, zháňam trafo ktorým znížim 243V na 210V alebo 200V.
Rýchly test, v sieti máme práve teraz 244V, reťaz so starými žiarovkami odberá 28,1W, s novými 26,3W. Neodvažujem sa to mať zapnutú pri tomto napätí.
