Kapacitor k autozesiku
Jinak se připrav, že Ti s tím novým altíkem bude rychleji odcházet řemen, ne o moc, ale tak o 1/3 - přece jen to bude 2x takový mechanický příkon - a taky ti stoupne spotřeba, zase ne o moc a poznáš to jen, když jinak jezdíš s lehkou nohou - kdo šlape na plyn jako by zašlapoval vošklivej hmyz, pozná tak akorát 3,14ču...
A kutilmile - nelituju tě
Dobrý alťas musí začít dobíjet IHNED po startu, nejpozději po překročení otáček motoru 1000/min - poznáš to jednoduše, voltmetrem na svorkách baterie. Připoj za studeného stavu a pozoruj - baterie v klidu by měla mít něco málo nad 12V, běžně 12,2 - 12,3V. Pak ať někdo jiný otočí klíčkem do 1. polohy. Baterka poklesne. Je to normální, zapne se zapalování, ŘJ, ventilátor, podávací čerpadlo paliva, rádio, někde i servo a ABS. Míra poklesu je dobrým měřítkem zdraví baterky. Schopná baterka nesmí poklesnout o víc jak asi 0,1V. Pak ať ten za volantem zkusí nastartovat. Pořád sleduj napětí baterky - pokles na 9,5-10V je naprosto normální, je to známka velkého odběru proudu startérem. Když ale klesne pod 9V, už to znamená, že je buď málo nabitá, nebo že se blíží její konec. Po naskočení motoru se musí napětí na baterii OKAMŽITĚ vrátit NEJMÉNĚ na hodnotu, kterou mělo před zapnutím zapalování, raději o nějakou tu desetinu voltu výš. Běžná hodnota je 12,7 - 13V za chodu motoru. Pokud se tato hodnota na baterii neobjeví ani při přidání plynu na cca 1500ot/min, je špatný alťas nebo regulátor nabíjení. Stává se to ale i při příliš volném řemenu - takže nejdřív si všecko zkontroluj a pak konej.
P.S. - Osobně si myslím, že daleko platnější, než jakýkoliv KAPACITOPOTENTOTÉR je použít k zesilovači napájecí kabel s dostatečným průřezem - nejlépe takový, který se používá na vedení ke startéru. A nezapomeň, že (jak tady má někdo v podpise) ELEKTRIKA JSOU 2 DRÁTKY, JEDEN TAM A DRUHÝ ZPÁTKY - velmi důležité je i kvalitní zemnění/kostření, nevyhýbal bych se použití druhého kabelu, stejného jako pro přívod + i pro kostřicí přívod - a obojí napojit přímo na baterku.
Když nemáš zdroj signálu a zesilovač kostřené z jednoho bodu, je na to zaděláno.
Čím větší příležitost udělat úbytek napětí těm impulsům dáš, tím víc budou rušit.
- jezevec
- Hlavní moderátor
- Kontaktovat uživatele:
xxxe píše:V létě jsem to namontoval a celou dobu byl klid až do mrazů, karoserie je ukostřená hned kabelem od baterky u kastlíku a já kostru teda nahodil v kufru na nosník.Nevím teda co s tím.Dělá to jen ten zesik ,zkoušel jsem ho odpojit a nechal jen rádio a to hraje normálně bez rušení.
No v tom je právě ten problém, ukostři zesilovač až na baterce dostatečně dimenzovaným vodičem. Uvědom si, že přes tu připojenou kostru u baterky teče taky proud startéru, časem se vytvoří malý přechodový odpor, který se neprojeví u rádia, ale u velkého odběru zesilovače.
Co se filtru týče, parametrem každého je kromě zadržovaného/propustného pásma i maximální průchozí proud, tedy jednak dimenzování vinutí na indukčnosti a jednak sycení indukčnosti jako takové. Když už máš potřebu vozit v kubatuře řádu 1 m3 audio výkonu řádu 100W, patří tam indukčnost na pořádném E-E jádru aspoň 50x50mm se vzduchovou mezerou. Přesycená cívka se chová jako přesytka - indukčnost spadne, filtrační účinek je v řiti a někdy si navíc vymýšlí tvarové kmity, jaké tam předtím ani nebyly.
uzivatel x
xxxe píše:Altík dává kolem 14.50V jenže ten zesik asi moc žere a když zapnu světla,tak je slyšet pískání v repro jak turbo.Bez zapnutých světel to je v pohodě.V létě to nedělalo,kabely mám dost silný k napájení.Baterka je nová,startuje to normálně jako přez léto.Zatím jsem to pískání vyřešil odrušovačem,ale to co se prodává je tak na vyhoření auta(černá kostka plast) Už po 5 minutách se hřeje docela,asi není ta cívka na takovej příkon dělaná,a napájecí ledka na zesíku po připojení tohodle šmejdu bliká pri basech protože přez ten šmejd asi neteče dost proudu.
Ten odrušovák jsi doufám už vyhodil. S ním ta LEDka skutečně bliká a má proč.
Ukostři zesilovač i zdroj signálu do jednoho bodu co nejblíž k baterce a uvidíš.
uzivatel x píše:Kapacitor moze byt uzitocny aj inak ako v marketingovej oblasti. A sice v ulohe zalohy zariadenia proti poklesu napatia pri startovani. Napriklad zabrani resetu niecoho co je citlive na pokles ako napr. Playstation, s oblubou pouzivaneho na zabijanie nudy u taxikarov pocas cakania na zakaznika... Je to sice len kapacita kt. poskytne aj konsky kondenzator povedzme z vyskozdvizneho vozika, ale je tam zaroven vyriesene na/vy-bijanie, hadam aj skrat, a bonus - ma svietiaci voltmeter co sa da pouzit ako nudzovy merac palubneho napatia.
když už bych musel jako taxíkář dřepět v plechovce s mizerným aku, zakládat si na hemeroidy a ubíjet čas hraním playstation (dost hrozná představa), pořídil bych za zlomek obnosu "kapacitoru" gelový aku a zapojil přes diodu k hlavnímu...
Celá existence autokapacitorů má jeden hlavní účel, ale nějak se mi nechce začínat v novém roce nespolečenskými výrazy
za 8000... no nekupte to.
http://www.cartechgroup.cz/?detail&did= ... citory_528
Co myslíš, že na tom displeji asi uvidíš, když startér mele motorem?
1XX,X. (X=divoce poskakující segmenty)
