Tantal ako zenerka
Tantal ako zenerka
#1 Příspěvek od rnbw »
Opravoval som fotak z Tesca (Technika SH-Z625). Bol mrtvy, len pri drzani vypinaca svietila LED. Pri napajani z lab. zdroja sa vzdy na moment objavil obrovsky odber. Vyzeralo to ako skrat.
Je tam napajaci IO MAX1567. Ten z 3V (dve AA baterie) robi 5V, 3,3V, 1,8V a nejake dalsie napatia. Skrat som vsak nevedel najst. 5V bolo OK, 1,8V OK, na 3,3V vetve len 3V.
Tak som sa pustil do toho osciloskopom. 5V ciste, na 3,3V vypadky ako zaberalo prudove obmedzenie zdroja. Na DL1 pulzy v rytme cyklovania - takze som pozrel FET a za nim nasiel tantal C125 (22uF/16V). Nebolo jasne, ake napatie ma tento menic vyrabat, ale osciloskop na nom nameral pulzy okolo 5V. Tak som pripojil zdroj priamo na C125 a opatrne zvysoval napatie. Nad 3V sa zacal odber zvysovat a okolo 5V sa prerazil do skratu. Takze fungoval ako zakerna zenerka, skratoval sa az pri vyssom napati.
Po jeho vymene je na nom 12V a fotak funguje.
#2 Příspěvek od Michal22 »
Měli jsme v práci podobný problém, tak už v nových projektech tantaly nepoužíváme, jen MLCC.
#3 Příspěvek od rnbw »
Tie som videl skratovane uplne. Aspon sa to lepsie hlada.
P.S. USB konektor je 8-pin micro, kabel k tomu ide asi rovnaky ako pouziva Nikon UC-E6, Olympus CB-USB7, Minolta USB-2/USB-3.
jardafiala
#4 Příspěvek od jardafiala »
Hanba tantalům a keramickým kondenzátorům!
Zpět na „Součástky“
