Ochrana proti podvybití akumulátoru
Eleman
#16 Příspěvek od Eleman »
Králík není hlodavec, ale zajícovec (patří do řádu zajcovců) :lol:
#17 Příspěvek od BOBOBO »
V dnešní době je hlídání celkového napětí muzeum .
h4wk3y
#18 Příspěvek od h4wk3y »
Já vím, ale zas lepší, než žádné hlídání... Jak jsem psal, bohužel Parkside baterky nemají vyvedeny jednotlivá napětí článků a kuchat je nechci - nejen kvůli záruce...
Od p. Zajíce mě zaujal spíš tento odpojovač - http://www.zajic.cz/odpojovac/odpojovac.htm
Nedokázal by mi prosím někdo poradit, co přesně a jak změnit, aby to chodilo na těch až 22V a vypínalo někde kolem 15V? To vypadá relativně jednoduše a kdybych k tomu pořídil nějaký lepší MOSFET s menším RDSon, tak by to asi mohlo zvládnout i větší proudy...
Děkuji Vám
#19 Příspěvek od BOBOBO »
Musíš si uvědomit jedno . Reálná záruka na aku existuje jen v pohádkách . Pokud je chceš 100%ně využít , hlídej každý článek . Pro tebe nejlevnější . Ochranný obvod využiješ i u dalších článků . Inu počítej .
h4wk3y
#20 Příspěvek od h4wk3y »
Ono balancing má baterie sama o sobě v sobě, takže rozbalancovávat by se nějak extrémně neměly.
Prosím, nemáte někdo zkušenosti, jak obalamutit klasické BMS vstupy pro jednotlivé články, když mám jen celkové napětí? Bylo by řešení dát za sebe 5 stejný odporů a ty naletovat mezi jednotlivé pady pro články na BMS? Fungovalo by to?
Díky
#21 Příspěvek od BOBOBO »
NE
