Pískání SMPS
Pískání SMPS
Oba ale při malé zátěži trochu pískají. Když je zatížím umělou zátěží 15ohm (tj. asi 4,5A), pískání zmizí. Je to slyšitelné pouze v tichém prostředí, takže provoz zesilovače to nijak neomezuje. Jenom nevím jestli to není nějaký potenciální problém.
Je důvod k obavám?
Ja mam opacny "problem". Kdyz vezmu nejakou velkou sestavu v 3D cadu a zacnu s ni otacet, slysim z graficke karty takovy tichy sum. Pokud prestanu s modelem hybat, okamzite ustane
Větrák na grafárně a aktivní řízení jeho otáček - jak GPU začne renderovat, naroste jeho zatížení a fukar se roztočí ...termit256 píše:...
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Větrák na grafárně a aktivní řízení jeho otáček - jak GPU začne renderovat, naroste jeho zatížení a fukar se roztočí ...termit256 píše:...
Ne, tohle neni vetrak, to budou evidentne civky nebo neco podobneho. Ten zvuk zacne i ustane prakticky okamzite kdyz zacnu s modelem otacet. Klidne i v sekundovych intervalech. Proto mne to zaujalo. Jde to z compu, ne z repraku. Profil otacek vetraku mam nastaveny tak, ze pri normalni praci stoji. Jak u grafiky, tak i u CPU a zdroje. Toci se jen pomalobezne kusy ktere foukaji vzduch do a ze skrine a ty nejsou vubec slyset. Nejvetsi (jediny) rachot delaji HDD v ulozisti. Pokud bych mel bezny comp kde rotuji male vetracky vsude mozne, ani bych to nejspis neslysel.
- PCmaniac99
Nabíječky k mobilům některý bez zátěže taky trošku pískaj i jiné zdroje to uměj..
- Artaban001
- PCmaniac99
