Tv Grundig ck 25
Karlos2
Tv Grundig ck 25
#1 Příspěvek od Karlos2 »
Mám takový problém.Po výměně vn tafa ,mam tester takže na sto procent bylo pryč,mi poštou dorazilo nové a po montáži jem byl nemyle překvapen.Po nastaveni 450v na G2 se obraz chová v ůrovní bílé (třeba hokejová plocha) labilně. V horní polovine řádkuje a celý obraz se různě hýbe.Po ubrání jasu v menu se stabilizuje.Při měření na G2 nepětí lítá jak ne horské dráze. Tím sem si jist že trafo budu muset reklamovat protože na G2 není dostatečně tvrdé ucc.Navím zda mám pravdu prosím poradte.Dík
Mirda
#2 Příspěvek od Mirda »
A co ostření to je dobré nebo se to navzájem ovlivňuje? Máš dobře zapájenou zem u trafa?
PetrK
#3 Příspěvek od PetrK »
Mirda píše:A co ostření to je dobré nebo se to navzájem ovlivňuje? Máš dobře zapájenou zem u trafa?
Ta tak, jestli má vývod dole pod potenciometry tak jsi ho možná zapoměl zaletovat.....
**** Petr ****
achil
#4 Příspěvek od achil »
PetrK píše:
JJ jednou se mi při osazení ohnul a pak nebylo co letovat.
Návštěvník
Re.Petr K.
#5 Příspěvek od Návštěvník »
To mě se ohnul za zcela jiných okolností, ale s tím na veřejnost nepůjdu. Ivan
zoklik
#6 Příspěvek od zoklik »
nepovažuji se sice také za odborníka, ale když se obraz hýbe, hýbe se přece synchronizace. Tak v trafu to určitě nebude. Jen se při světlé scéně zvýší odběr a jelikož zřejmě nefunguje regulace, poklesne napětí. Já bych hledal někde kolem horizontálu vyschlý elektrolyt. Bývá tam horko a rády vysýchají i 105 st. elektrolyty.
