Milwaukee C12C a TOP256EN
mi-ro
#1 Příspěvek od mi-ro »
Občas mi přistane na opravu výše uvedená nabíječka. Když pominu případy, kdy jim natekla voda, tak vždy vadný TOP256EN. Po výměně zase jede. Příčina smrti TOP neznámá. Snažil jsem se pochopit systém nabíjení, zdroj dává do sekundáru stabilních 14,2V + nějaké pracovní napětí pro elektroniku. Po vložení baterie, nějakém otestování MCU otevře FET který prakticky natvrdo připojí baterku na zdroj. Vůbec netuším, jak je omezený proud, potažmo výkon zdroje. Pokud připojím hluboce vybitou LiIon baterii, proud musí vyletět až nevím kam. Co na to TOP256? žádný odpor I sense pro omezení výkonu na primáru není. Nemáte někdo schéma?
..to bude jen ňákej odpůrek
jardafiala
#2 Příspěvek od jardafiala »
Co datashit, nepomůže https://pdf1.alldatasheet.com/datasheet ... 256EN.html ? A v baterce se o nabíjení nejspíš stará balancer pro každý článek?
#3 Příspěvek od ZdenekHQ »
Proud se (většinou) snímá na sepnutým interním FETu, což nijak přesný měření není.
mi-ro
#4 Příspěvek od mi-ro »
Čili ten integráč by měl být vlastní proudovou ochranu? Ale proč tedy tak kapou? Asi špatný návrh. Stejně tak bezdůvodně střílejí LNK304.
#5 Příspěvek od ZdenekHQ »
Oni tam alibisticky dali malej externí odpor na nastavení max proudu, jen jaksi nedodali, že se to musí testovat kus od kusu. Pokud to návrhář dá na doraz kvůli ceně, nejspíš to vůbec nebude spolehlivý.
