Modré popisy pod ikonama na ploche.
- tiktak1953
Pravý klik na plochu / vlastnosti / vzhled a tam přepnout na klasické nastavení nebo Windows XP a hned pod tím barevné schéma na Standardní nastavení. Případně jít dál do upřesnit / ikona.
- tiktak1953
xsc píše:Zajímavé je, že XP ani Win7 zrovna barvu popisu v menu neumožňují vybrat. Ale i tak bych před nějakým reinstalováním zkusil:
toto Vzled nastavenie nepomohlo , v Upresnit som si netrufal nieco robit.
Ivan oznacene je :System Win zvoli najlepsie nastavenie pre tento PC.
Potom je tam "Optimalizovat vzhlad" to som neskusal.
Vratenie systemu nepo?
- tiktak1953
Borci ,zmenil som tu hnusnu modru farbu popisov ikon trochu lepčie takto:vo vlastnostiach som isiel pravo dole na Barvu ,a tam vybral bledu farbu.Neni to ako bolo predtym ale da sa na to teraz uz pozerat.Inac ako to bolo ,sa uz asi nepodari.Dik Mali ste taketo nieco uz niekto?
- Hubert_79
- Kontaktovat uživatele:
Ne, to ti nezmění popis pod ikonou, ale jen popis, který se objeví, když na ikonu najedeš myší. Samotný popis pod ikonou se barevně nastavit nedá.pepik9 píše:Plocha / vlastnosti / vzhled / upřesnit / Položka: Popisy tlačítek ?
Ale všechny tyhle věci se normálně resetují při změně motivu.
- tiktak1953
Tak presne Hubert.
Teraz som fotil znovu obrazky tym Huawei a ulozil do PC ,ale popisky farby pod ikonov sa uz nezmenili.
PC ma upozornil pred stahovanim obrazkov z toho huawei ze nemem v PC ovladacMTP a ze mozu nastat chyby.Lenze stiahnut sa mi ten Media TransferProtokol nedari.To moze byt ta chyba.Aj vsetky obr.ulozene maju zaskrtnute,odfajknuty stvorec pod obrazkom.Ako ked date ctrl+A!
Teraz musim prec pani.
- tiktak1953
xsc píše:Ne, to ti nezmění popis pod ikonou, ale jen popis, který se objeví, když na ikonu najedeš myší. Samotný popis pod ikonou se barevně nastavit nedá.pepik9 píše:Plocha / vlastnosti / vzhled / upřesnit / Položka: Popisy tlačítek ?
Oni tie popisky v tom ramecku vtedy vsetky silno omodreli! Vsetky su modre ,aj ked nezajdes mysov na ikonu.Farbu tych popiskov v ramecku som zmenil ako som napisal vyssie.
- tiktak1953
(Někdo říká, že se to změmí až po restartu)
