bezdratovy prenos audiosignalu
namoty
#1 Příspěvek od namoty »
Dobry den, nevite prosim nekdo o nejakem jednoduchem zarizeni- vysilac, prijimac, pro prenos audiosignalu na kratke vzdalenosti. Zarizeni by melo byt provozovano ve voze, proto nevim jake frekvencni pasmo by bylo adekvatni aby nedochazelo k ruseni, dekuji.
Hop377
#2 Příspěvek od Hop377 »
Kolko je ta kratka vzdialenost, aku kvalitu potrebujes? Najjednoduchsie kupit supravu dvoch vysielaciek, daju sa kupit tak do 1000,- a mas hotove.
#3 Příspěvek od EKKAR »
A taky nakolik kvalitní by ten přenos měl být = jaká je požadovaná šířka pásma? Ty "vysílačky" za 1000 zrovna příliš kvalitním přenosem nevynikají, s bídou bych to přirovnal k předplyšákovému telefonu 700Hz - 3,5kHz - a to ještě kdo ví, jestli... A je požadován přenos jen jednosměrný, nebo obousměrný?
namoty
#4 Příspěvek od namoty »
vzdalenost bude do 10m a kvalita by mela byt dobra, jde o audio vystup z radia.
Hop377
#5 Příspěvek od Hop377 »
To EKKAR, s tymi vysielackami mas pravdu, v pripade vacsej vzdialenosti a na monitorovanie by to v pohode stacilo.
Na 10m a vcelku prijatelnej kvalite, by ti mohol stacit FM adapter, stoji cca 500,-
#6 Příspěvek od EKKAR »
Ujo Google, keyword "Tunecast Belkin" - 100% budeš víc, než spokojený.
namoty
#7 Příspěvek od namoty »
Ja ale bohuzel potrebuji dostat zvuk z autoradia do zesilovace a kabelem to neni mozne.
#8 Příspěvek od EKKAR »
Ten Belkin je určený pro přenos FM modulací v pásmu VKV např. z discmanu do rádia, pravda. Musel bys mít u zesu v kufru samostatné rádio, do kterého bys posílal signál z rádia v palubovce... :twisted: :twisted:
BTW - proč není možné táhnout signálový kabel vozidlem?
namoty
#9 Příspěvek od namoty »
Jde o obytny vuz a obytny vlek.
#10 Příspěvek od EKKAR »
Tak v tom nevidím problém - za jízdy stejně předpisy nedovolují vézt osoby ve vleku, takže Ti tam je muzika stejně na 2 věci, a při stojící soupravě si to v klidu natáhneš káblem. A jestli je v tom obytném přívěsu vlastní baterie, ev. za jízdy dobíjená z palubní sítě vlečného vozidla, nevidím problém v tom, proč by vlek nemohl mít vlastní rádio = zdroj signálu - a nebudeš muset tahat nic... A bude to moct hrát i za jízdy, např coby poutač pro cirkus nebo zvěřinec s moudrým velbloudem bych to viděl velice reálně...
namoty
#11 Příspěvek od namoty »
Mate pravdu, reseneni je to jednoduche a funkcni, ale neni prilis prakticke, preci jen bych to chtel zkusit vduchem, diky
Hop377
#12 Příspěvek od Hop377 »
namoty
#13 Příspěvek od namoty »
to neni vubec spatny napad a muzu sledovat i DVD, diky moc za info.
Honza_dy
#14 Příspěvek od Honza_dy »
Já mám tohle: http://www.schwaiger.cz/katalog/avs5010.html Když v létě dělám na dvoře, tak si tím "tahám" internetové rádio od počítače. Stálo to okolo 800,- Kč
namoty
#15 Příspěvek od namoty »
diky za tip, dobra cena
