Prodám nepoužitý měděný drát průměr 0,1 - 0,5mm CuL
danhard
#31 Příspěvek od danhard »
0,1 asi 0,5kg malá cívka, mám také smalt s hedvábím, na křížové cívky :)
0,09, 0,08 jen nějaké 0,1kg zbytky
Nejtenčí mám myslím 0,07, možná 0,06.
Sendy, na co je ta sleva ? to je jen na dutou cenu.
https://www.conrad.cz/p/block-medeny-dr ... -kg-605278
RayeR
#32 Příspěvek od RayeR »
Sem to este premeroval a prepocitaval, puvodne sem to dig. suplerou zmeril blbe, potrebuju 0.08mm (lepsi je merit odpor treba metrovyho kusu dratu nez mrnavy prumery), vychazi to uzasnych 6,8km dratu, OMFG, nastesti snad pres dalsiho znamyho bude k dispozici i navijecka...
danhard
#33 Příspěvek od danhard »
Navíječku by jsi musel odvézt/přivézt.
Co to má být ?
RayeR
#34 Příspěvek od RayeR »
http://rayer.g6.cz/elektro/mk203/repro3.jpg
(puvodni vinuti bylo spalene)
danhard
#35 Příspěvek od danhard »
No a co to je ? nějakej starej reprák ?
Natoč to plný 0,1 a případně přidej proudu.
RayeR
#36 Příspěvek od RayeR »
Jo, buzenej reprak, ale s paralelnim vinutim, proto tolik z. Ono se to nezda, ale ten rozdil v prumeru 0.1 a 0.08 udela ve vysledku dvojnasobny rozdil v odporu a nemuzu tim.pretezovat anodovy zdroj, takze bych mel dodrzet techbpuvodnich cca 20k.
VASEK_W
#37 Příspěvek od VASEK_W »
Bacha na to měření smaltovaných drátů !!!
Normálně se v tabulkách a navíjecích předpisech udávají průměry čisté mědi, Smalt, nebo double smalt je na průměru navíc.
Takže těch změřených 0,08mm nebude moc pravda.
Musí se nejdříve odstranit lak a pak teprve měřit mikrometrem !!!
Případně to lze pro slabounké dráty udělat bez odstraňování laku tak, že se změří s lakem jak starý drát, tak se pak ve skladu podle míry najde nový drát.
Ten Tvůj drát typuji na 0,071mm (ano, je to tak, smaltdráty se udávají na takové hodnoty něco jako rezistory v řadě E... - hodně vysoké číslo)
Existují i tabulky, kde jsou uvedené rozměry i se smaltem.
Vyraž s prosbou do navijárny motorů a traf někde v okolí ;-)
Vašek
RayeR
#38 Příspěvek od RayeR »
Ono staci jednoduchej vypocet podle zmerenyho odporu vzorku dratu. Pro 0.1mm vychazi asi 2,2ohm/m a pro 0.08mm asi 3,3ohm/m, takze sem mnohem bliz tem 0.08mm. Mam zvazenou cistou hmotnost puvodniho dratu, takze z toho mam spocitanou celkovou dylku a pocet zavitu, to si pak muzu doladit zmerenim odporu a kdyztak este neco dovinout, ale nemusim to mit nijak presne, ono samotne otepleni dratu pruchodem proudu s tou hodnotou odporu taky pekne zamava...
danhard
#39 Příspěvek od danhard »
Ono se taky s 0,08 hůř dělá, trhá se to.
0,10 mám 500g cívka
0,09 malej zbytek
0,08 mám jen zbytky do 100g
0,07 by se našlo taky 300g v celku
0,06 malej zbytek
0,05 asi 500g nejtenčí co mám
pod 0,1 se ty dráty dost špatně shání.
Sendyx
#40 Příspěvek od Sendyx »
Jestli je to nějaký prastarý drát, tak ty mívaly dost velké výrobní tolerance. Jak psáno výše, změřit mikrometrem, nejlépe s lakem a bez laku, zkorigovat to s měřením odporu a podle toho se zařídit. Pochybuju, že nějaká navijárna motorů potřebuje něco tak tenkého.
Podle ČSN347325 má třeba drát 0,08 odpor od 3,156 do 3,704 Ω/m a největší průměr (s izolací) :
0,098 - jednovrstvý
0,105 - dvouvrstvý
0,116 - trojvrstvý
danhard
#41 Příspěvek od danhard »
Jak to máš s kostrou, ta půjde zachránit ?
RayeR
#42 Příspěvek od RayeR »
Z puvodni kostry zbyly jen cela, ten stred sem musel znicit, protoze byl prirezlej k polovymu nastavci a neslo to nijak sundat. To nevadi, navinul sem si z papiru novou trubicku, promazal epoxidem a prilepil ty cela. sou kapanek zkrouceny, ale to se nak poda. Drat mam prisliben snad v 1 kuse a mozna bude i nekdo s navijeckou, tak to snad klapne.
Ten odpor sem nameril 3,3R/m, takze to odpovida co psal Sendy. Vnejsi prumer me az tak nezajima, potrebuju pouze dodrzet +- vysledny DC odpor a musi se to na civku vejit. Je tam urcita rezerva, puvodni vinuti koncilo tak 3-4mm od kraje cela kostry, tak by se tam veslo i vic, otazka jesi bych tam dostal i tu 0.1mm, mozna jo, pac cim sem bliz ke kraji civky, tim vetsi je obvod-delka zavitu, takze tam pak ten odpor na zavit bude narustat vyrazne vic nez u stredu civky, to bych si musel predem napocitat. Je mi jasny, ze s 0.1 se lepe manipuluje jak s 0.08. Uz sem vinul kdysi maly Teslacek dratem asi 0.06mm, jen 1 vrstvu a stoji to vite za co... (pak se to vinuti stejne prehrivalo VF proudem a musel sem ho previnout tluscim... )
danhard
#43 Příspěvek od danhard »
No, připadalo mi to, že tu pertinaxovou trubku z toho nesundáš :D
Jestli je tam rezerva, tak bych to neřešil, 0,1mm 1x smalt, plná cívka, je to někdy z roku 54, tak to budeš mít pomalu jako originál :D
Pro navíječku by jsi musel zajet, je malá motorová na stůl, s ručním vedením.
RayeR
#44 Příspěvek od RayeR »
Rikas s rucnim vedenim? Pomohl bych si tim nejak vyrazne proti soustruhu? Pripadne muzu zas pouzit gramofon, jako kdyz sem navijel kytarovy snimac :D
danhard
#45 Příspěvek od danhard »
Tak je tam počítadlo a šlapka na řízení motoru, ale ty navineš stejně plnou cívku.
