Ampérmeter Bočník
Cormega
Ampérmeter Bočník
#1 Příspěvek od Cormega »
Zdravím,
Pořídil jsem si Panelový digitální voltmetr + ampérmetr 200V 10A s již zabudovaným "bočníkem". Bohužel jeho velikost zasahuje do dalších součástek. Je možné ho odpájet, ohnout do úhlu cca 30° a opět připájet ?
Nezmění se touto úpravou charakteristika odporu, respektive rezistence bočníku ?
Viz. foto - bočník je 3x tak vysoký, než je uvedeno na obrázku.
Obrázek
Naposledy upravil(a) Cormega dne 11 pro 2021, 10:26, celkem upraveno 1 x.
#2 Příspěvek od EKKAR »
Pokud tím nezměníš jeho průřez ani dýlku od jednoho místa zapájení ke druhýmu, tak se to bude chovat stejně = jeho elektrický vlastnosti by se neměly nijak změnit.
Cormega
#3 Příspěvek od Cormega »
EKKAR píše:Pokud tím nezměníš jeho průřez ani dýlku od jednoho místa zapájení ke druhýmu, tak se to bude chovat stejně = jeho elektrický vlastnosti by se neměly nijak změnit.
Super, díky za ujištění. Potřeboval jsem si to ověřit. :)
Olchor
#4 Příspěvek od Olchor »
Ale stejně bych to potom zkontroloval porovnáním s běžným multimetrem. Při takhle malých odporech může záležet i na kvalitě pájení. Bočník se dá celkem snadno dojustovat - broušením odpor zvětšíš, pomocným malým paralelním odpůrkem celkový odpor zmenšíš. No záleží, jakou přesnost požaduješ.
#5 Příspěvek od BOBOBO »
Vždyť je to hračka , ohýbej jak chceš . Případné navýšení odporu můžeš snížit popájení části toho bočníku pájkou , či přidáním paralelně odporu , ale stáel , je to hračka .
Cormega
#6 Příspěvek od Cormega »
Díky za rady. Přeměřím to multimetrem.
"Hračka" to sice je, ale na všeobecné zobrazení hodnot to bohatě stačí.
Případná kalibrace proudu/napětí je však možná. Nevyžaduji v tomto případě přílišnou přesnost. Uvádí se, že rozlišení napětí je (0.01V do 99.99V, 0.1V od 100V) a proud (rozlišení 0.001A). Udávaná chybovost je do 1%.
Vzhledem k tomu, že laboratorní přístroje v podstatě fungují s přesností okolo 0,5% je to dostačující.
#7 Příspěvek od rnbw »
Presnost zavisi od toho, ako velmi (a ci vobec) sa s tym niekto vo vyrobe sral. Na bocniku by mali byt stopy po upravach - zarezy a pod.
Ak mas nejaky skutocne presny ampermeter, tak ich zapoj do serie a podla potreby bocnik uprav.
Z kontajnera vytiahnuty DT-830B mal bocnik uplne mimo, potreboval upravit pilnikom.
Kremik
#8 Příspěvek od Kremik »
Pokud ohneš bočník, jeho odpor se vždy o něco zvětší.
#9 Příspěvek od Celeron »
Kremik píše:Pokud ohneš bočník, jeho odpor se vždy o něco zvětší.
Při ohybu kruhovýho průřezu drátu se jedna půlka protahuje a druhá komprimuje. Ale to protažení začíná dřív než komprese, tudíž se odpor zvyšuje. U takhle malý hodnoty odporu to bude dost znát. Já bych do ohybu o víc než 30 st. nešel, pak už je deformace hodně velká.
PavelFF
#10 Příspěvek od PavelFF »
Změna vlivem ohybu o 30stupňů nebude vůbec poznat.
Pokud je bočník 3x vyšší než na fotce, část s ohybem zabere malou část celkové délky a 30stupňů je taky málo na drastické změny průřezu.
S nějakými hodně přesnými srovnávacími měřidly by se možná dala změna zjistit. Ale ty tazatel nemá k dispozici.
Základní chyba je uváděna 1%. A tyhle měřáky mívají mnohem větší problém s linearitou údaje než s malinkou odchylkou bočníku.
VASEK_W
#11 Příspěvek od VASEK_W »
U těhle měřáčků prodejci lžou.
Objednal jsem si ke stabilizovanému laboratornímu zdroji schválně 4místný, abych viděl dle jejich tvrzení i malé proudy a změny v mA, a nic :-(
Na displeji skočí vždy až druhá číslice zprava při změně proudu o více jak 10mA :-(
Tak si myslím, že to ohnutí nebude až tak kritické, pokud se to pak jen zkontroluje s nějakým lepším multimetrem. Více pro to stejně udělat nejde.
Vašek
josef-1
#12 Příspěvek od josef-1 »
Já jsem tyto měřáčky použil u regulovaného zdroje. Abych mohl měřit proud v mA, tak jsem původní bočníky nahradil novými. Nastavování jsem prováděl porovnáváním s jiným ampérmetrem. Je to sice pracná a zdlouhavá metoda, ale výsledek je uspokojivý- viz foto. Odběr proudu je 99 mA. Desetinou tečku jsem vůbec neřešil.
#13 Příspěvek od Celeron »
Kdepak jsi sehnal ty "odměřovací hodinky" na poťáky napětí? Z nějakýho vraku osciloskopu? Pasuje Ti stupnice hodinek s voltmetrem?
#14 Příspěvek od BOBOBO »
Já je mám na maďarských aripotech , souhlas jsem neřešil . Spíš bylo naprd to , že to dělali z nějakého zinkalu .
josef-1
#15 Příspěvek od josef-1 »
Jsou to tzv 10-ti otáčkové potenciometry (známé jsou např typy Aripot) a knoflíky. Nevím, proč by měl údaj na knoflíku s něčím souhlasit, když vidím napětí na budíku. Jsou tam z důvodu jemnějšího nastavení (10 otáček na celý rozsah zdroje 50V je dostatečné).
