Převod VHS - digitál
Umí buď nekomprimovaný YUV 4:2:2 při rozlišení 480×320 a snímkový frekvenci 25Hz, nebo ne moc kvalitní MJPEG, při rozlišení 720×480, stejný snímkový frekvenci, taky YUV 4:2:2. U VHS je vzhledem k jeho nekvalitám vlastně jedno, jakej režim zvolíš.
Má dobrou linuxovou podporu, funguje tam okamžitě po zapojení, bez potřeby cokoliv instalovat. Identifikuje se jako:
Kód: Vybrat vše
description: Video
product: AV TO USB2.0
vendor: MACROSILICON
physical id: 4
bus info: usb@2:1.1.4
logical name: card1
logical name: /dev/snd/controlC1
logical name: /dev/snd/pcmC1D0c
version: 1.21
serial: 20150130
capabilities: usb-2.00
configuration: driver=usbhid maxpower=500mA speed=480Mbit/s
Mám ho asi 3 roky, funguje bezproblémově.
— Winston Churchill
No a rozlišení VHS odpovídá počtu řádků PALu? Taky ne, to mívá cca 480 řádků, horizontální ještě nižší (cca 333 luma, 40 chroma). Zase si vem, že VHS není žádný obrazový Hi-Fi.xsc píše:Ani jedno z toho neodpovídá počtu řádků PALu, to zrovna není výhodné.
— Winston Churchill
Problém je hlavně v tom, že když ti nesedí počet řádků už u převodníku, neodstraníš nebo nezachováš korektně prokládání. A video z VHS samozřejmě prokládané je a mezi půlsnímky je při pohybu viditelný rozdíl. Blbě odstraněný proklad vytváří výrazné zuby na hranách. Takže pro dobrý převod je vždy potřeba grabovat do PAL rozlišení, což je 720*576i50 a případně následně to SW upravit.
Hlavně je blbý, že tyhle převodníky jsou USB 2.0, takže si nemůžou dovolit pro relativně nízkou šířku pásma nekomprimovaný FujHade. A USB 3.0 variantu jsem zatím nikde nezmérčil, jestli vůbec nějaká taková bude, když tohle konzumu stačí a těch pár chybějících řádků si nevšimne, a stejně, kdo v roce 2021 ještě grabuje VHS? Příliš malej trh.
— Winston Churchill
Ale PCI už nemám, jinak bych ji používal.
Teď jsem to rozloupnul a na desce s označením YZ-007A je MS2106, takže opravdu 480 řádků. Dále tam je EEPROM 24C16BN, stabík AMS1117 a 12MHz krystal.
Tenhle převodník mimochodem u Číňana koupíš za nějakejch 130kč.
— Winston Churchill
MetalGod píše:Tenhle převodník mimochodem u Číňana koupíš za nějakejch 130kč.
Těch tzv. převodníků je několik různých chipsetů ve stejné krabičce a nakonec to je loterie, který zrovna číňan nabízí, protože každý funguje jinak.
rnbw píše:PC s PCI je vsade pokokot a za par korun.
PCI = počítačová sběrnice pro připojení periferií k základní desce. Takže jakou kartu do této sběrnice ještě potřebuji ?
Jde to i přes TV kartu, pak ovšem je převodník zbytečný.
https://www.game-star.cz/jak-prevest-vh ... -pocitace/
