V tom článku je verzí asi pět. Malej proud velkej proud trafo bez trafa a ještě přepínač pro nezabití při přímým zapojení na síť. Ten je obzvlášť bizár.
Dakujem vsetkym za odpovede, s EKKAREM som to vybavil. Nie je vylucene, ci nebudem potrebovat este radu. Prajem vsetkym ucastnikom fora vsetko dobre, Stastne a Vesele prezitie vianocnych sviatkov.
Lubos.
Ono těch kódů ISBN je vícero, ta knížka měla minimálně 2 vydání a ještě nějaký dotisky - a každá ta řada má svůj kód ISBN. První vydání vyšlo roku 1998 v budějovickým nakladatelství KOPP a potom to bylo v prodeji v BENu - ten nejspíš organizoval i pozdější vydání a dotisky. Každopádně to je ta knížka, která se zabejvá nabíjením Pb akumulátorů a má na obálce čelní panel nabíječky s rafikovým ampérmetrem v horní části, kterej má na krycím plexi pod stupnicí napropisotovanej nápis "NABÍJEČ" a napravo od kterýho je sloupec 10 LED jako jednoduchej napěťovej indikátor.
A kutilmile - nelituju tě !!!
Každopádně jeden tyristor a libovolný dvoupulzní usměrnění (buď Graetz-můstek, nebo symetrickej sekundár a 2 diody symetricky kolem vyvedenýho středu) se řídí jednodušejc, než jednoduchej sekundár a 2ks tyristorů v "polomostu". Sice se ten jeden tyristor víc hřeje než každej z dvojice, ale každopádně je to jen dvoustavovej spínací prvek a prakticky postrádá lineární část charakteristiky, takže vznikající teplo je tak jako tak minimalizovaný.
