LG uprava prudu pre led
menil som led pasy v LG 42inch LG EAX64905301
je tam driver MAP3202
Chcel by som vediet ako znižit prud do led.
myslim ze je to zmenou odporov R822-R829 radenych paralelne
Alebo ako odstranit ochranu...
ak mate niekto skusenost napiste
dakujem
lg_eax64905301_lgp42_13pl1_led_tv_sch.pdf- (280.02 KiB) Staženo 567 x
Vzoreček pro přesný výpočet je I_LED=V_FBP / R_LED.
I_LED = proud LEDkami
V_FBP = napětí v bodě 13 IO (FBP), je dáno poměrem R811 a R804
R_LED = odpor z rezistorů R822, R824, R826, R828
Takže jen pro orientaci stačí odpájet jeden nebo dva rezistory, případně změřit napětí v bodě 13 IO a vypočítat proud LED za stávajících rezistorů a přepočítat nový dle zůstavajících a potom dané (1 nebo 2) přebytečné odpájet.
a co to odstranenie ochrany nasiel som nieco na webe aby podsvit fungoval aj pri skrate niektorej led v pase ako pripojenie obycajnej led na pin 4_gnd a 10 OVP
zase inde to bolo na pin 4 a 5 riadiaceho obvodu MAP3202
tak teraz neviem , nerad by som ho znicil
