poptávka výroby hodně placatého trafa
petula
#1 Příspěvek od petula »
potřebuji vyrobit nebo někde koupit trafo primár 230V, sekundár 5.5V /3A.
Podmínkou je, že trafo se musí vejít do skříně 1U a to včetně montážní desky, tedy šasi :D
Nějaký nápad?
#2 Příspěvek od rnbw »
Navinut toroid.
Sendyx
#3 Příspěvek od Sendyx »
Nebo v Tronicu, provedení UI39x17, UI39x21
http://trafo.cz/wp-content/uploads/2020/11/PZ-rozmery.pdf
ramici
#4 Příspěvek od ramici »
A spínaný by nevyhověl?
Třeba jako tady?
https://aukro.cz/napajeci-adapter-zdroj ... 6990883933
petula
#5 Příspěvek od petula »
trafo smí mít na výšku maximálně 30mm. Jinak se nevejde do skříně 1U. Šířka a délka nejsou až tak podstatné.
#6 Příspěvek od Celeron »
Koukni na modrý zastříknutý plošákový trafa od Schafferu. 17VA jsou pod 30 mm. 30VA taky, akorát zabíraj větší plochu. Jo a jsou to dvoucívkáče.
kokun
#7 Příspěvek od kokun »
Tronic (od Sendyxe) - provedení UI 39/13 (výška: 27mm) snese trvalý příkon: 18VA (požaduješ: 5,5V x 3A = 16,5VA).
Bude to sice "na doraz", ale třeba vyhoví - :nevim:
Honza - kokúň
__________________________
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
petula píše:trafo smí mít na výšku maximálně 30mm. Jinak se nevejde do skříně 1U. Šířka a délka nejsou až tak podstatné.
Tak se to nauč dělat pořádně. Angláni třeba měli v 1HU škatulích prefabrikované zdroje s výškou trafa 41mm. V prázdném provedení jen se zdrojem ty rackovky dodával i Canford blahé paměti.
elnovy
Doporučuje se dohled statného moderátora
#9 Příspěvek od elnovy »
Stačilo by placaté 10mm ???a jak veliká to má být placka ???
Respektive rozměry a b c = ??? :idea: :arrow: :)
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Povolání: Vývoj elektroniky+DPS
Zájmy: Programování C++ ,assembler
petula
#10 Příspěvek od petula »
velikost placky není podstatná. Může být třeba 10x10 cm. Trafo přijde do 19" skříně o výšce 1U, takže kritická je jen výška trafa, což je těch 30 mm. Spínaný zdroj se mi nehodí kvůli rušení ze zdroje. Trafo je do měřícího přístroje. Ideální může být trafo na C jádru, takové se vyráběly v SSSR :D , jenže dnes se již dělají jen toroidy a obávám se, že ne tak placaté. Když k toroidu připočtu ještě prostor s vývody a mechanické upevnění, dostávám se nad 30mm.
#11 Příspěvek od rnbw »
Preco ignorujes link, co ti sem dal Sendyx?
Sendyx
#12 Příspěvek od Sendyx »
petula píše:velikost placky není podstatná. Může být třeba 10x10 cm. Trafo přijde do 19" skříně o výšce 1U, takže kritická je jen výška trafa, což je těch 30 mm. ...
Ty máš nějaký problém s čtením textu? Znovu opakuji, že do 1HU se dá strčit trafo o výšce 41mm a vyhoví to normám... kdes přišel na těch 30mm?
No, komu není rady, tomu není pomoci.
