ICOM A210E program cs-a210 adj
renda15
#1 Příspěvek od renda15 »
Nemá prosím někdo CD s programem na nastavování Icom A-210E s názvem cs-a210 adj. Nedaří se mi nikde stáhnout. Program pro klonování cs-a210 mám, ale ten neumožňuje nastavování. Dík.
#2 Příspěvek od ok1hga »
renda15
#3 Příspěvek od renda15 »
O Google jsem již něco slyšel. Zkus to a uvidíš, že to je rada k ničemu.
#4 Příspěvek od ok1hga »
renda15 píše:Zkus to a uvidíš, že to je rada k ničemu.
proč ?
třeba tady si nevybereš ?
http://www.radioscanner.ru/files/icom/
http://www.radioscanner.ru/files/icom/file14852/
#5 Příspěvek od rnbw »
Tam to tiez nie je. Ale je to tu: https://www.4shared.com/zip/GlkX3qf3ba/IC-A210__1_.html
(na stiahnutie sa treba zaregistrovat)
renda15
#6 Příspěvek od renda15 »
To rnbw díky, vypadá to použitelně. Odpoledne vyzkouším a dám echo.
renda15
#7 Příspěvek od renda15 »
Takže velký dík rnbw, verze adj opravdu funguje a funguje to jak má.
Na vysvětlenou pro ostatní i ok1hga program je ve dvou variantách a to verze cs-a210 a verze cs-a210 adj. První verze se dá celkem bez problémů získat, ale je určená pouze k nastavování parametrů dosažitelných i z menu rdst včetně frekvencí. Verze adj naproti tomu slouží k servisu a nastavení jinak nenastavitelných parametrů. Problém je, že většina těchto rdst má nastaven SQL velice nízko i při maximu nastaveném z menu a otevírá se naprosto zbytečně a často což je docela nepříjemné. Verzí ADJ se dá hrubě nastavit na již libovolnou úroveň.
Zpět na „Software“
