Teslácký tuner 632A - rada
ronoda
#1 Příspěvek od ronoda »
Dostal se mi do ruky jako nefunkční. Po rozdělání jsem byl překvapen, že z něho někdo vypreparoval tu nejslabší část - koncový stupeň:-(
Jinak nechybí nic. Zkoušel jsem funkčnost a nic. Po výměně vadného Ger. výkoňáku se rozeběhl. Chvíli hrál krásně, pak se rozladil a zmlkl. Po vychladnutí opět hrál. Zdroj dával všechna napětí správně. Nakonec jsem zjistil, že se přehřívá ve zdroji GC517, pomohlo snížení napětí na 18V a dostatečný chladič. Teď hraje a drží stanice perfektně. Překvapilo mě, jaký má AFC rozsah. Ještě nesvítí žárovka indikace stereo. Jelikož ji nemám (24V/0,05) tak jsem tam chtěl dát bílou LED. Nevím proč ale začne to celé vrčet, takové klasické rušení, tak jedu bez indikace, než seženu telefonní žárovku s tak malým příkonem.
---Můžu to takhle používat, ale když tam zůstala deska s pasivními korekcemi tak ji chci využít. jako konec tam dám 810, nebo PAM8403. A teď otázka, mám potenciometr na balance zapojit před nebo za potenciometr hlasitosti, nebo je to jedno. (samozřejmě bez kondíku C512) Díky za případné rady.
jjilek
#2 Příspěvek od jjilek »
Tel. žárovky 24V 50mA mám a mohu Ti dvě v obálce poslat. Mají délky cca 42 mm (je to co potřebuješ?)
#3 Příspěvek od ok1hga »
ronoda píše:Jelikož ji nemám (24V/0,05) tak jsem tam chtěl dát bílou LED. Nevím proč ale začne to celé vrčet, takové klasické rušení, tak jedu bez indikace, než seženu telefonní žárovku s tak malým příkonem.
to je divný, nic vrčet by němělo . . .
jaký předřadný odpor jsi u té ledky měl ?
já bych tam na 24V dal cca 2K2 až 2K7 a paralelně k LED i malý keramický kondík cca 4n7.
setkal jsem se už s tím, že ledka generovala VF šum a zhoršovala citlivost přijímače . . . ale tohle asi tvůj problém nebude.
teufel
#4 Příspěvek od teufel »
PAM8403 bych tam rozhodně nedával. Je to sice skvělý zesilovač pro menší výkon, ale pracuje ve třídě D a standardně nemá výstupní filtr. FM příjem fakt dost ruší (vyzkoušeno). Použij nějaký lineární zesilovač.
ronoda
#5 Příspěvek od ronoda »
Tak balance před hlasitost, nebo za hlasitost? Má na to někdo názor?
#6 Příspěvek od EKKAR »
Za. A aby ji neovlivňovala, tak ještě oddělit aspoň jedním trandem (každej kanál). Balanci totiž musíš buď dělat z lineárního poťáku s koncema připojenýma na signály obou kanálů a uzemněným jezdcem, nebo z tandemovýho speciálu, kterej má reciproký průběhy drah - jedna je logaritmická a druhá exponenciální, aby se úrovně měnily na obě strany od středu se stejným průběhem.
#7 Příspěvek od Hill »
Obvykle je jednodušší vrazit balanci před potenciometr hlasitosti, v tomto zapojení bych ale přerušil spoje do běžců potenciometru hlasitosti, R404 a R454 by se hodilo zmenšit na 2k7 nebo 2k2 a do série s nimi potenciometr balance 2x1k5/N zapojený jako reostaty a teprve odtud připojit běžce potenciometru hlasitosti.
No, a jestli tam dáš MBA810, tak se to zjednoduší: na desce poťáků nemusíš měnit nic, jen ten poťák balance zapojíš přes odpory 39Ω na piny 6 MBA a z uzlu mezi tím odporem a poťákem na C512 a C562 to přemostíš odporem 120Ω.
