Kombo Delicia D50
No a jak se to projevilo? Furt to ještě s klidovým odběrem těch šumáků MA1458 padá pod 15V ??vombat píše:Provedena úprava výměnou ZD za stabilizátory. Doplněny blokovací kondensátory.
A kutilmile - nelituju tě
Kromě tohoto operáku reverbu jsem ostatní vyměnil za 5532. Pak jsem rozebral, vyčistil a namazal potenciometry, u reverbu a gainu chrastili, ale nic tragického - po složení se výsledný zvuk o hodně zlepšil. Stále ale tomu něco chybělo a poměrně i byl vysoký brum. Kondensátory byly od trafa umístěny ve vzdálenosti 10cm uzemění sice do jednoho bodu na stahovací šroub trafa, ale celkem nešŤastně řešeno. Kondensátory jsem posunul, co nejblíže k trafu, z trafa střed napájení na propojené kondensátory a na tento bod navěšeny ostatní země. + a - zdroje z původního umístění naletovány přímo na diody můstku. Původní vodiče napájení 0.75mm2 nahrazeny 1.5mm2. Všechny vodiče jsou o dost kratší. Pozměněno propojení zemí na DPS. Po tomto se zvuk velmi výrazně zlepšil a brum je téměř neznatelný.
- Generalsound
- Kontaktovat uživatele:
Tom
- Generalsound
- Generalsound
EKKAR píše:na vstupu má imprdelanci řádově megaohmy i víc (podle provedení vstupních trandů) a na výstupu obvykle míň než kiloohm
Kdybyste si raději, než to prznění češtiny přečetl datasheet, došel byste k poznání, že u OZ s bipolárníma tranzistorama na vstupu to bývá max stovky kiloohmů. U 1458 spíš nižší stovky. Vstupní proud, blížící se nule se dosahuje až s fetama na vstupech.
- Generalsound
vombat píše:četl, že NE5532 není vhodný pro buzení reverbu, autor doporučoval ponechat MA1458.
Právěže JE vhodnější. Je schopen do zátěže dodat větší proud a je stabilnější i s komplexní zátěží na výstupu. Je pak možný snížit ty 2 odpory, co jsou z výstupů těch OZ do reverbu. Nevím, jaký tam jsou teď, ale odhaduju desítky, max stovky ohmů? Doměnka možná vznikla tím, že 5532 je podstatně rychlejší a celý zapojení mu zakmitávalo. To se dá jednoduše vyřešit kompenzací. Maličkej kondík mezi 6 a 7. Kapacita záleží na odporech. Vstupním a ZV
