vestel 17ips71
Poradna určená pro amatéry
mario111
vestel 17ips71
#1 Příspěvek od mario111 »
zdravim vas
mam tu jednu telku ..myslim ze orava 42inch
po vymene edge led podsvitu stale nic
4 kanalovy driver MP3394s dava len cca 60v na vystup, malo by byt okolo 90v
napatia na doske 12 a 24 v su ok
FET Q17 dobry, aj diody
mi-ro
#2 Příspěvek od mi-ro »
90V na edge? Na to jsi přišel jak?
..to bude jen ňákej odpůrek
mario111
#3 Příspěvek od mario111 »
testerom led
na kanal okolo 88 v mi ukazalo
myslim ze je tam 13 led do serie
#4 Příspěvek od p32 »
Ne, ten tester ti neukazuje, jaké by tam mělo být napětí, ale jen co a jak svítí a jestli při stejném napětí. Tím poznáš špatnou větev, která má jednu diodu zkratovanou nebo přerušenou. To napětí je spíše směrodatné pro porovnání stejných větví ledek, ale ty mohou klidně jet i na jiné napětí.
Jinak 13x6=78 V
mario111
#5 Příspěvek od mario111 »
pardon je tam 15 led na kanal to odpoveda 90V,
takze 60V je samozrejme malo
mario111
#6 Příspěvek od mario111 »
menil som led pas a driver za totožne
riesilo sa to tu uz ale ziadna odozva
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?na ... 71#1166321
Naposledy upravil(a) mario111 dne 28 pro 2021, 09:04, celkem upraveno 1 x.
#7 Příspěvek od p32 »
V pondělí nebo v úterý?
