Pulzný zdroj 13.8V 20A
I spínané zdroje od renomovaného výrobce (Alinco) dost často odcházejí. Jako amatér těžko můžeš být lepší. Takové prostředky na vývoj nemáš. Raději tam dej klasický zdroj s trafem.
jasin píše:Stačí malá porucha a ten zdroj ti odpraví napájené zařízení. Předpokládám, že to bude PA. Tak se pak bastlení dost nevyplatí.
A nevadí provoz PWM zdroje při samotném vysílání? Vím že někteří radioamatéři cokoliv spínaného moc nechtějí, raději preferujou klasické železo...
A kutilmile - nelituju tě
EKKAR píše:Spíš než že by vadil zdroj vysílačce vadívá vysílačka zdroji - pokud není dobře blokovaný anebo stíněný proti průniku blízkého vf anténního pole, chytne to vazbu a minimálně se rozkmitá regulace - to povede jedině k nárůstu výstupního napětí nebo prostě k výpadkům v napájení - a to žádný transceiver ani PA nemá rád...
Díky za vyčerpávající odpověď . Vždycky jsem se domníval že tomu je spíš obráceně a zdroj ruší vysílačku. No člověk se stále má co učit..
- heldybeldy
Skay píše:tak to fakt nechápunemá ten řídící obvod vlastní zdroj který se zapíná spolu s hlavním vypínačem ? narozdíl od ATX kde běží pořád ?taky znam jak to krásně funguje když se budící obvody "chytaj" už mě to stálo pár dvojic trandů,nejdřív zapínam buzení až pak silovou část,ten bordel co z toho leze po zapnutí opravdu není to pravé.
Zapojení výkonové spínací části je téměř totožné se zdroji typu AT. Po připojení do sítě se nejdříve relaxačními kmity rozkmitá obvod s Q1, Q2 vlivem zpětné vazby na trafu T3, napětí na C32 postupně roste a poté vznikne uvnitř LM3524 referenční napětí (PIN16), obvod LM3524 se probudí k životu a začne se budit Q3,Q4, zablokují se původní relaxační kmity a zdroj je poté řízen smyčkou ZV do PIN1.
Myslím si, že stavba tohoto zdroje je neskonale složitější než úprava ATX zdroje, kde je prakticky hodně věcí hotových. Zjednodušeně - využít buď větev pro +12V (tam může být problém s dosažením 20A podle typu zdroje), nebo z vinutí pro 5V vyrobit +-5V.
Vyser se na spinany zdroj!
Pokud potrebujes napajet jakekoli zarizeni jako TRX, nebo PA pomoci impulzniho zdroje a nemas sajn o VF technice, privedes ke smrti sebe od nervu z ruseni na zarizeni, nebo zarizeni umira na ten zdroj.
Sam sem skousel nekolik zdroju ruzne konstrukce, ale zelezo je nejistejsi zdroj pro VF.
Mam impulsni zdroj Alinco, ten sice rusi, ale ma "trimr pro posunuti freq. ruseni.. Ucinne, ale neprakticke, pak mam zase ASTRON ktery nerusi, ale stoji to, co prumerny starsi TRX.
Co dodat?
ze previnout (privinout)400W toroid na halogen, pridat poradny graetz a 3 vykonove tranzistory je alespon pro me jednodussi, nez se placat z impulznim zdrojem.
Pokud pouzijes spec. trafo na halogeny vyrobene na slovensku ( ovijene plechy kolem civky), dostanes to cele do krabicky od PC zdroje, vcetne ventilatoru a bude to plnohodnotny zdroj 20A 13.8V.
Bude to sice neco vazit, ale bude to zarucene nerusici!
