Jednorozec Bigben bt led repro nezije
Pula
#1 Příspěvek od Pula »
Zdravim.Byl zkratovany vstup usb pro flash.Po vymene sviti nabijeni, baterie stoupa, no nezapne se ani dalkovym.Mozna nejaky reset.Napeti kolisaji...Led pasy se daji rozsvitit.Z repra lupani...co mohla fleshka odpalit?
#2 Příspěvek od ok1hga »
klidně nějaký zdroj napájení pro paměti, nebo procesor . . .
#3 Příspěvek od rnbw »
Mohlo to odpalit menic na 5V (asi step-up z 3,6V li-ion).
Pula
#4 Příspěvek od Pula »
Dik, mozna se tam ani 5v nedela, na usb jde jen napeti baterie max 4v, a pry by to mnelo tak slapat...
Pula
#5 Příspěvek od Pula »
Pcb kruh r 5cm, ma to pamet T25s40, LM358, stabec 6193, MIX2052, AE8U990-31A asi bt obvod, smd bizu J3Y, krystal 26000, hodne keram. kondenzatoru...
#6 Příspěvek od ok1hga »
dej sem detailně čitelnou fotku, nebo dvě . . .
#7 Příspěvek od rnbw »
Pula píše:Dik, mozna se tam ani 5v nedela, na usb jde jen napeti baterie max 4v, a pry by to mnelo tak slapat...
No ked mas prerazeny FET v menici, tak ano. Inak tam musi byt 5V.
Pula
#8 Příspěvek od Pula »
Rnbw dik, myslim ze tam fet neni.Nedokazu sem dat foto.Kdyz sem googlil tyhhle bt moduly tak sem se nekde docetl ze na fleshku leze jenom napeti baterie a to staci...Je to podobny jak vsechny bt moduly z ciny, napisu cislo bordu,nebo tam skusim protlacit nakou fotku.
PotPalo
#9 Příspěvek od PotPalo »
Hľadaj podivný integráč blízko cievky.
Pula
#10 Příspěvek od Pula »
Jo zapomnel sem ma to i stabec 1117 ale ten snizuje na 3.3....Pak smd smeti, kondiky, 3 elyty...
#11 Příspěvek od rnbw »
Ten 1117 musi ale nieco znizovat a priamo napatie z baterie to nebude, kedze potrebuje minimalne 1V rozdiel medzi vstupnym a vystupnym napatim.
Pula
#12 Příspěvek od Pula »
Aaaaa...prehlid sem u civky sot23-6 AF8J to by mohl byt ten fet...doma to pomerim
#13 Příspěvek od ok1hga »
to bude ten zdroj . . .
ale je to na něm napsaný nějak jinak . . .
dej sem fotku !
Pula
#14 Příspěvek od Pula »
Pokosim se dat fotky z magnifinglass app a pise to tried upload empty files....
#15 Příspěvek od ok1hga »
tak tu fotku uprav, aby měla do 300kB !
ale s dostatečnou čitelností.
