lovecký dalekohled
rysTR
lovecký dalekohled
#1 Příspěvek od rysTR »
Kamarád potřebuje snížit kapacitu baterie - svítivost diody na puškovém dalekohledu tak aby v noci při zacílení tolik neosvětloval záměrnou červenou tečku a spíše neoslňoval zaměřený cíl, hlavně, když je zvíře daleko, nebo špatná viditelnost.
Dalekohled lze rozšroubovat pouze na horním nástavci, kde je přítlačným způsobem šroubováním víčka vložena3V plochá baterie CR2025, nebo sinější CR2032 a dovnitř by se dalo dát pouze něco hodně slabého (třeba folii?)a nelze dál už nic jiného vmontovat.
Hape
#2 Příspěvek od Hape »
A nemá ten dalekohled poruchu? Nemám v tomhle teda žádný přehled, ale divil bych se kdyby neumožňoval regulaci jasu bodu.
Můj táta má na kulovnici už nějaký rok dalekohled se světelným bodem MEOPTA Artemis 2100 a ten má asi 7 nastavitelných stupňů jasu. Při nejnižším jasu už osvětlení bodu není ve dne skoro vidět - v noci nevím, to sem nezkoušel.
Ivan_01
#3 Příspěvek od Ivan_01 »
tak tam vraž mierne vybitú baterku. Ale prikláňam sa k tomu, že normálny kuker by mal mať reguláciu osvitu
rysTR
#4 Příspěvek od rysTR »
Pokud se tam dá vybitá baterie, tak může v případě, že se naskytne lovecká příležitost, že doslova chcípne a je po halali. Je to proto, že zapnete třeba bod a zvířata se natočí třeba až po půlhodině míření se zapnutou tečkou- nebo zapomenete zhasnout a po několika hodinách ....a můžete jít domů, pokud nemáte zásobní baterii sebou.
Samozřejmě, že tam má také několik hodně stupňů světelnosti. Mluvíme o tom nejmenším.
jezevec
Hlavní moderátor
#5 Příspěvek od jezevec »
rysTR píše:Kamarád potřebuje snížit kapacitu baterie - svítivost diody na puškovém dalekohledu ...
Kapacita baterie a svítivost diody spolu nesouvisí.
#6 Příspěvek od EKKAR »
Budeš se divit, Pepo, ale souvisí. Obvykle se u takovejch lucerniček počítá i s vnitřním odporem baterky a ten má baterka s nižší kapacitou OBVYKLE větší, takže stejná LEDka na ni i slabějc svítí. Fakticky ale samozřejmě určujícím faktorem je sériovej odpor v obvodu, ale ten Ri baterie se určitě uplatní taky ...
rysTR
#7 Příspěvek od rysTR »
A co třeba použití nějaké látky ve formě odporové folie s malým odporem mezi baterii a mínusem v deklíku a tím zvětšit odpor baterie(nebude to hřát?)
Třeba je to pitomost, ale člověk nikdy neví.....
Sendyx
#8 Příspěvek od Sendyx »
Můžeš zkusit třeba "gumovou" odporovou pásku, pokud ji někde seženeš, nebo přeložené tenké uhlíkové kšandy od LCD displayů.
Než to hádat zcela od oka, bylo by vhodné změřit, kolik to z té baterky vlastně žere proudu v jednotlivých stupních jasu.
pavel16
#9 Příspěvek od pavel16 »
Co tak použít uhlíkový odpor z pedálu k el.šicímu stroji.Je to kulatá placka o trochu menší jako ta baterie.Jednu můžeš klidně z pedálu odebrat,ani to nebude poznat.
Ruprecht
#10 Příspěvek od Ruprecht »
Šedý fotofiltr nalepený před laser?
