Orava C445 - zpětné běhy + rozostřená
drabek06
#1 Příspěvek od drabek06 »
Pred rokem sem domu dotahl ze sberu nebezpecnyho odpadu tuhle TV a po vymene kondenzatoru v hor. rozkladu bezela vpohode az do ted. Ale nyní po zapnuti nabehne zrneni a v pozadi jsou videt zpetny behy a obraz je celej a dost rozostrenej. Kdyz ma zobrazovat normalni obraz tak se na obraze zjevej jen zpetny behy. Zdroj sem premeril a OK a studenaky sem taky projel. Jediny co me napadlo bylo pohrat si s nastavenim ostrosti a Ug2 na VN. Ten potak na ostrost sem musel vytocit uplne nadoraz na jednu stranu a s tim Ug2 sem hnul jen tak abych se zbavil tech zpetnejch behu. Od ty doby co tu TV mame tak se musi nastavit vzdy po zapnuti jas, kontrast a sytost barev na max., jinak je obraz tmavej a skoro cernobilej. Napadlo me jestli neodchazi obrazovka a tohle co se stalo byl nejakej posledni zaskub. Nebo by me aspon zajimalo proc se to zniceho nic rozostrilo a naskocily zpetny behy . . . Diky :wink:
jezevec
Hlavní moderátor
#2 Příspěvek od jezevec »
Vada v RGB.
miroja
#3 Příspěvek od miroja »
Na rozostrenei ma vplv napatie na ostriacej elektrode. Bud sa Ti zmenil odporovy delic priamo vo VN trafe, priapdne sa znecistila objimka,patica obrazovky (byva tam iskriste),kontak..ktorym sa toto napatie privadza na obrazovku. Dalsia pricina moze byt aj slabnuca obrazovka.
drabek06
#4 Příspěvek od drabek06 »
Kdyby byla vada jen v RGB tak by se prece nerozostril obraz ne ? Jinak konec RGB sem menil minulej rok, vyslovene celou desku obrazovky kde se nachazi a nic. Ja to tak asi zatim necham a uvidi se co to udela . . .
057Julo
#5 Příspěvek od 057Julo »
Niekedy dávno som mal podobnú závadu, vadný bol kond. v blízkosti VN trafa( strata kapacity) jeho hodnota rádovo desiatky kilo.pozíciu si presne nepametám ale bolo to pri VN.po nahliadnuti do schémy by to mohol byť:
C411,68nF
drabek06
#6 Příspěvek od drabek06 »
057Julo píše:Niekedy dávno som mal podobnú závadu, vadný bol kond. v blízkosti VN trafa( strata kapacity) jeho hodnota rádovo desiatky kilo.pozíciu si presne nepametám ale bolo to pri VN.po nahliadnuti do schémy by to mohol byť:
C411,68nF
Po mereni mel 66nF, ale i tak sem ho vymenil za jinej, ale nic, vse je stejny jako predtim . . .
kozoka
#7 Příspěvek od kozoka »
slaba banka
kozoka
#9 Příspěvek od kozoka »
kondik píše:
kozoka píše:slaba banka
Suhlas, iked niektore 445ky maju este prekvapivo skvely obraz, avsak mnohe takmer nepozeratelny. Zavisi to od toho co je tam osadene, ako sa dana obrazovka vydarila, kolko ma nabehane atd....
(inak zkontrolu este elit na pozicii C705)
Phipsy byli dobre ale Nokie slabli
#10 Příspěvek od rnbw »
Mame doma jeden z prvych (este ma logo TESLA) s Nokiou a stale funguje. Ale rozhodne nebezi cele dni.
PCEL
#11 Příspěvek od PCEL »
Ja som uz videl v 445 aj obrazovku goldstar.Obraz bol ale este celkom dobry
