ChangHong LED39B2510IS- nejdou žádné vstupy
A teď k problému. Dostala se mi do rukou tahle TV:ChangHong LED39B2510IS.
Problém je v tom, že nehraje. Normálně ji zapnu , ale po připojení jakéhokoli vstupního sig(HDMI,scart je atypický ve tvaru HDMI, USB).Nic nepřehraje.
TV byla provozována v paneláku ,asi přes anténu. Jelikož je to DVB-T, takže dnes nic nechytne. Po připojení signálu do HDMI ,ho TV ani nedetekuje.
Po připojení Flesh Disk do USB, TV zobrazí jen hlášku,že se připojila fleska, ale neprohledá ho.
Kontroloval jsem napětí, na konektoru má podle popisu 3x12 V, několikrát GND.Kondy jsem prověřil na ESR, měly by být ok, na zdrojové i MB desce.
Normálně můžu listovat a nastavovat v menu, i vstupní sig, ale TV není schopna detekovat vstupní sig.
Ovladač nereaguje na TV(ale po vyčištění) na něm bliká Led, takže asi funguje, nevím jestli patří k této tv. Je to pozůstalostní TV, takže jiný ovladač nebyl nalezen.Na stránkách výrobce jsem stáhnul Firmware podle sériového čísla s koncovko bin. Po vložení flesh a požadavku, že chci aktualizovat , se TV vypne do stand-by a nic se neděje.
Připadá mi to , jako po zásahu bleskem, kdy odešel vstupní modul, ale v paneláku ,mi to moc nepřijde jako reálné. Všechny vstupní konektory směřují do procesoru, tak si myslím, jestli v něm bude vada. Ale TV se chová jakoby v pořádku.
Může mi někdo poradit jak dál?
- jardafiala
https://www.aliexpress.com/item/32862667961.html
- fogovic
- Zablokován
- Kontaktovat uživatele:
dj_Paul píše:nebo tam naroubovat něco takovýho?
hej dídžej paľo ..
ty vole ty chces z toho udelat turbodmychadlo snad, vole
Jediný funkční port zůstal PC VGA. Po připojení VGA z NTB, se TV sama přepne a najede obraz , co je na PC monitoru a funguje. Jenže ,když jsem pustil na NTB video , tak video jelo i na TV. Ale asi po 10 min(pravděpodobně po zahřátí video modulu v TV ) ,začal obraz poskakovat. Takže je nejspíš vadný Main Board celý, i když přežil jen VGA vstup.
Kde by se dal sehnat Main Board. Nikde ho nemůžu najít. Typ MB je asi na čtvrté fotce. Na Ali ani jinde jsem nenašel. Kolik by asi stál. Nemá někdo náhradní z nefunkční TV?
Kdo poradí?
Skládat ze dvou různých TV jednu nebudu a nemám ani jiné Boardy.
Už to neřeším, jen sháním Board.
