Tiskárna Brother DCP9020CDW - Oprava
dostal jsem k servisu tiskárnu DCP9020CDW od firmy Brother.
Problém bylo přepětí v el. síti. V tiskárně byl puklý varistor a pojistka na straně pro regulaci zapékací jednotky. Poté co tiskárna vytiskla pár stránek, se spálila zapékací jednotka - byl proražený termistor v ní. Zapékací jednotka tedy byla vyměněna za nový kus ale tiskárna nesepne ohřev zapékací jednotky.
Znovu jsem tedy zkontroloval zdrojovou desku a vše je v pořádku, zkontroloval jsem i relátko které spíná ohřev a taktéž funguje.
Zkoušel jsem i reset zapékací jednotky a přehrát FW tiskárny. Nic nepomohlo.
Tiskárna stále hlásí chybu že zapékací jednotky - nepovedlo se dosáhnout požadované teploty. Autodiagnostika a restart za 15min, takhle pořád dokola.
Nemá s tím někdo zkušenosti?
Budu vděčný za každou radu.
- forbidden
- Kontaktovat uživatele:
Jo sorry, asi byl vyměněnej spolu s celou jednotkou. Tak jedině pokračovat po drátech na desku a hledat jak se vyhodnocuje napětí z něj.
Ano moje chyba - termistor byl přerušen. Ale byl vyměněn spolu s novou jednotkou. Napětí na něm není, protože nesepne relé. Na vstupu do relé jsem žádné napětí nenaměřil. Další část obvodu se nachází už mimo desku zdroje, zřejmě na logické desce. Zkusím to tedy rozebrat a proměřit.
Díky všem za radu, jakmile budu vědět něco nového napíšu sem.
